오토 기어 질문 드려요~
작성자 남현호 작성일02-05-18 23:28 조회1,535회 댓글0건
조리있는 답변 감사 드립니다.^^
자료를 프린트 해서 잘 사용하겠습니다.
안전운전 하시길..
----------------김경주 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------남현호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
오토 기어를 어느때 적용해야 할지 몰라서 질문 드립니다.
P:차를 주차할때...
R:차를 후진할때...
N:기어를 중립상태에...
D:주행할때
2:??????(답변부탁)
L:??????(답변부탁)
그리고 오토기어 봉에 O/D 라는 스위치가 있는데...
OFF 이것역시 어떠한 경우에
사용하는지 궁금합니다.
답변해 주신다면 즐거운 운전이 될거 같네요~
사바리라고 합니다
2는 세컨드라고 하며 1단~2단 까지만 변속이됩니다
자동 변속기는 속도와 알피엠에 의해서 변속되는데 긴오르막을 오를때 (D 레인지)처음에 4단으로 오르다가 속도가 떨어져 3단~2단 2단에서 다시속력이 업(up) 3단으로 변속되고...다시 속력이떨어져 2단..
이러한 과정이 반복되면서 연료 소모가 많아지며 변속기에 부하가 걸리게 됩니다. (긴오르막을 오를때사용)
L은 LOW 라고 하며 최대 견인력 필요 할때 사용하며
수동변속기 1단이라 생각하시면 됩니다
오버 드라이브는 엔진의 여유 출력을 이용하여 추진축의 회전수가 엔진의 회전속도 보다 빠르게 하는 장치입니다
평상주행시 오버드라이브 ON 상태이며 버튼을 누르면 계기판에 O/D OFF 라고 나옵니다 급가속이나 추월시에 사용하며 3단까지 킥다운 되는 걸로 알고 있습니다
학창시절 배운 지식인데 넘오래 되서리....
허접한 답변에 도움이 되셨는지...
안전운행 하시기 바랍니다
