기계식냉각펜(후항)을...전자식으로교환가능..?
작성자 육기통 작성일02-06-02 10:05 조회1,287회 댓글0건
혹시 이중 라디에다 관해 알고있는지요?
겔로퍼 용이 있지요..아마도 용량부족같내요
현재 사용하는것 모댈이 이중인지 확인하여 보세요..
만약아니라면 부품이나
본사에 확인하여 보시고 구입 교환해보시기
바라며 본인 하고시펀 대로 승용차용도 괸찬은 듯합니다.
----------------이용철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요..?
제 겔(95년 터보)이 여름만오면 힘을 못써서리...걱정입니다.
무슨 이유에서인지 모르겠지만..
에어컨을 작동시켜 공회전시키거나..정체시엔..온도가 올라 갑니다..
어느정도의 속도로 달리면 온도가 가운데서 조금 올라가다
더 이상은 올라가지 않습니다. 그러나 에어콘 작동상태에서 경사진곳을 올라갈때렝 도가 많이 올라가더군요..!!
그렇다구 라디에이터(교환), 냉각수 부족, 섬머스텟 이상,워터펌프, 펜클러치이상(후항교환)...이런쪽은 다 확인해 봤지만 이상이 없었습니다. 어디가 이상이 있을까요..?
그래서 최후의 방법을 생각했는게..
기계식(펜클러치)냉각 펜을 떼내고 승용차에 사용하는 것 처럼
온도에 따라 자동으로 회전수를 조절가능하도록하여..
직접 달아서 사용할까 생각중입니다...
아님 기존 라지에타에 전자식 냉각펜을 하나 더 달까하는 생각도해서
위치를 확인하니깐~ 기존 에어콘 냉각펜이 있어서 장착할 적당한 위치가 없더군요...
..어떻게 작업을 해야할까 막막하군요..!
혹 이렇게작업을 해서 사용하시거나 이에 관련해서 아시는분~
아님 과열을 방지하는 다른 방법을 하시는분....
정보좀 주시겠어요..?
~.~ 미치겠습니다...그렇다구 한여름에 에어콘없이 다닐수도 없구..
어떻게 해야 할까요..? 답변좀 부탁 드려요..!!
