[긴급]브레이크 말썽예요..답변 부탁 드림..
페이지 정보작성자 최광웅 작성일02-06-10 21:12 조회1,050회 댓글0건 |
----------------김지영 님이 쓰신 글입니다.-----------------
몇일 전부터 브레이가 영 들지 않아여......
브레이크 밟아두 차가 밀리구여..
중요한건 브레이크 페달이 밟아두 딱딱하구 밟히지가 않아여..
꼭 시동 꺼놓구 브레이크 페달 밟으면 딱딱해지는 것처럼여..
그리구 브레이크 심하게 밟을때 마다 경고등 들어오구여.
자세히 설명할수 없지만 마스트 실린드 경고등이라구 하는것 같기두
하구여......
이런경험 있으신 분들 답변 부탁드림다..
불안해서 다구 다니지 않구 있구여..
조만간 센타에 들어 갈려구 하는데 머가 문제인지
좀 알구 싶어여....비용은 얼마나 할런지...헉
요즘 애마가 자꾸 돈달라 해서 미티겠어여..
그럼 안전운전 하시구여....
울나라 축구 대표팀 파이팅..!
브레이크문제로 제가 격은 경험만 말씀드리겠습니다...
갑자기 브레이크가 듣지 않는다면 저속일경우엔 어찌해보겠지만..
고속일때는 생각만해도 아찔하지요..
저는 시내에서 주행중 급할 업무상의 일로 열심히 달려 가고 있었습니다. 그런데 갑자기 앞에 가던 차가 급정지,..... ㅡㅡ;
갤은 승용차 종류의 차량이 급정거하면 무척 당혹스럽죠 브레이크가 너무 밀려서요 ..
그런데 갑자기 브레이크패달이 힘쓰듯 아무 말을 안듣더라구요..
그래서 핸드브레이크 있는힘껏 당기고 다행이 사람이 없는 인도로 올라타서 위기를 모면은 했지요...
그리고 털털(?) 카쎈타까지 가서보니 제네레이다뒤에있는 진공펌프가
고장난거였드라구요.....
그래서 새것으로 교환하고 지금껏문제없이 타고 있습니다...
한 2년전쯤의 일로 기억이 되네요...
기름넣을돈은 없어도 타이어나 브레이크계통은 손을 보야한다는 신조라서 그런지 타이어하고 브레이크쪽은 꼭 점검은 하지요...
그리고 제네레이타 고정볼트 아래쪽이 이상하게 진동에 의한건지는 모르겠지만 풀어져서 도망가는 경우가 있드라구요..
그게 고정이 안되어 있으면 아이들링시나 정차시에... 덜덜하다 털털거리며 소리가 변하드라구요....
일단은 차의 오너가 차에 관심이 있다면 평소와는 다른듯 싶음 이상이 있다라는것을 감지 하여야 할듯싶네요...
습한 고온날씨에 안전운행하시고 허접한 답변으로 도움이 되셧으면 합니다...
브레이크 밟아두 차가 밀리구여..
하구여......
그럼 안전운전 하시구여....
울나라 축구 대표팀 파이팅..!
고속일때는 생각만해도 아찔하지요..
고장난거였드라구요.....
