브레이크 질문....
페이지 정보작성자 임종훈 작성일02-06-17 19:32 조회1,151회 댓글0건 |
글쎄요 저는 브레이크를 설계하는 입장으로 한말씀 드리겠습니다.
먼저 결론은 BRAKE는 건들면 안된다는 것입니다.
그래도 정말로 성능을 높이고 싶다면 방법은 글쎄요.
M/V을 바꿔보는것은 가능할거라 생각합니다.
(갤은 저희 회사에서 설계를 안해서)
제 갤을 보니까 마스터백이 싱글 타입이더군요.
마스터 백에는 싱글 타입과 탠덤 타입이라는것이 있는데
탠덤 타입(싱글 타입을 두개 겹쳐놓은거라 생각하시면 됨)의 성능이 더 좋죠.
그런데 문제는 취부 홀이 맞느냐가 문제입니다.
취부홀이 맞더라도 진공 펌프가 그 성능을 따라가느냐도 문제고요.
만약에 부스터 용량을 증가시키면 브레이크 성능은 좋아집니다. 그러나 저속에는 상관이 없지만 고속에서 뒷바퀴가 먼저 잠겨 차가 돌수도 있습니다.
만약에 프론트 디스크 브레이크 캘리퍼를 바꾸거나 리어 드럼 브레이크를 타 타종의 용량이 큰것으로 바꾸는 것은 엄청난 공사죠.
예를 들어 캘리퍼를 바꾸면 캘리퍼 아세이는 물론 로터(디스크), 너클 등 액슬 아세이까지 매우 큰 공사죠.
가장 쉬운 방법은 마찰재 재질이 브레이크 FACTOR(마찰력)이 높은 것을 쓴다거나 디스크의 형상을 바꿔보는것인데 이런 작업을 하는곳이 있는지 모르겠네요...
(참고로 브레이크는 양산되고도 설계변경이 계속되니까 최근에 나온 갤II나 이노에 장착된것이 성능이 더좋을수도 있습니다. 그리고 갤 롱바디가 갤 숏바디보다 성능이 더 좋을겁니다.)
이상 이론에 입각한 답변이었습니다.
실제로 필드에서 정비하는 분들께 죄송합니다.
그럼 안전 운전 하시고요.
----------------손창석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
33"로 가서 브레이크를 튜닝하고 잡은데 어디서 해야하나여?
튜닝은 뭘로 해야 좋을까여
공업사에서는 못하겠다고 그러던데
아시는분 계시면 연락을 주십시요....
급하거든요....
이상 이론에 입각한 답변이었습니다.
그럼 안전 운전 하시고요.
튜닝은 뭘로 해야 좋을까여
공업사에서는 못하겠다고 그러던데
급하거든요....
