갤 왕초봅니다...제발 갈켜주세요..
작성자 정 재두 작성일02-07-11 20:18 조회1,023회 댓글0건
안녕 하십니까??저는 대구에서 활동을 하는 빨갱이 라고 합니다.
저또한 갤롭 95년식을 타고 다닌답니다.....
밑글은 제 개인적이 소견이므로 밑거나 말거나임을 말씀드립니다.
일단 매연이 많이 나신다면 브란자를 교체 하시면 될듯~~합니다.
브란자 중고 가격이 15마넌 정도 할껍니다...
95년식에 브란자를 안바꾸셨다면 아마 그쪽계통이 아닐까 싶네요..
오일이 새는것은 부분적으로 들여다 보면 아마 보일겁니다.
앞쪽에서 새는지 뒷쪽에서 새는지 부터 확인 하시구요..
기름 세는것은....""디젤은 원래 그렇다""는건 상식 밖의 이야긴듯...
기름이 뚝뚝 새는데 우찌 ...
그럼 디젤은 차자체에서 기름이 생산이 된다는 말씀이신지??
그센타는 이상한 센타이니담부텀 가지 마시길~~~
허브는 자동과 수동이 있는데..
자동일 경우는 기어옆에 작은기어를 넣으면 허브가 들어간
상태가 됩니다..이때 첫번째 걸리는것이 4에치..ㅋㅋ...
두번째 걸리는것이 중립....세번째 걸리는것이 4엘....
수동은...앞쪽바퀴 휠중앙부위에 ...
룩...그리고....프리....요렇게 쓰여져있어 손으로 돌리게끔되었습
니다...이걸 보통땐 프리에 놓아 다니시구.,..
허브를 넣을땐 룩에 놓으시구 자동과 동일하게 쓰시면 되겠습니다.
다음 쇼바가 높다..??
어떤게 쇼바가 높은건지???
차체가 높은것이 아닐런지요???
마지막 인치업..
이걸 제가 아직도 이해를 못하겠습니다.....
바디업??리프트업???요거이 차올리는긴디...리풀다신분..이야긴이걸
이야기 하신듯 한데....
인치업은 보통 승용차량이 발통 바꿀때 쓰는 용어가 아닌지???
휠을 인치업 한다고 하지요....
""""16인치를 17인치로 인치업한다"""""
요거 이야기 하신게 아닌지????
앞서 말씀드렸듯이 제 소견입니다......
참고만 하시길~~~~~~
좋은결과도 있으시길~~~
