차에 물이 찼네요...
작성자 1마력 작성일02-08-17 01:02 조회1,005회 댓글0건
----------------김재구 님이 쓰신 글입니다.-----------------
질문2번은 잘 모르겠구요 1번같은 경우는 혹시 전면 유리고무(테두리)를 한번 살펴 보세요 저같은 경우는 운전석 쪽이 비온후 물이차서 비오는날 살펴보니까 유리 테두리 고무가 문제더라구요 그래서 유리집에가서 실리콘으로 다시한번 코킹 작업을 했죠 그러니까 잡히더라구요
----------------조현빈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.... 매일 눈팅만 하다가 질문드릴게 생겼네요...
G-club에 문의를 드렸는데 아무도 답변을 안주셔서요....
답변좀 부탁드립니다.
질문 1. 어제 시동걸고 집에 가려는데 조수석쪽에서 물소리가 나더라구요...
출발할때하고 브레이크 밟을때 물이 어딘가에 갖혀있다가 출렁거리는 소리가 나네
요.... 비가 많이 와서 어딘가에 물이 고였는지.... 조수석 매트를 걷어보니 물
이 약간 고여있네요.... 최근에 에어컨을 켜면 물이 처음에는 안떨어지다가 한
참 후에나 떨어졌거든요.... 물빠지는 구멍이 막혔나? 참, 어제 출근할때... 물
이 도로에 많이 고여있었지요.... 근데 그 길을 신나게 물장구치면서 지났거든
요... 하지만 물이 많이 고인쪽은 운전석 쪽이었는데....
어디가 문제일까요.... 좀 알려주시면 고맙겠습니다.
질문 2. 수해하고는 무관한데요... 하체에서 소리가 나네요....
제가 다니는 학교에서 도로로 나오려면 유턴을 하는것 처럼 핸들을 많이 꺽게되
어 있는데요.... 유턴하면서 도로가 상당히 언덕입니다(길지는 않아요...) 마치
강원도 산길을 올라갈때 돌면서 올라가는 길 있잖아요....
항상 그런것은 아닌데요... 차량 하부에서(문열어 놓고 있으면) 뭔가 이빨이 않맞
아 어긋나는 것같이 드드드득(확실한 쇳소리) 소리가 나고,,, 그대로 진행하면
한 10미터 가면 안나거든요.... 미션이 문제인지... 어디가 문제일까요...
얼마전에는 강화도에 갔다가요... 배 선착장이 있길래 구경하러 선착장 앞으로 갔
었죠... 근데... 구경하고 도로로 올라오는데...(시멘트로 만들어진 경사로, 직선코스)
한 30미터쯤 되는 언덕이었지요... 거의 다 올라왔는데... 또 드드득 하더라구
요...
국장님들의 도움을 기다리겠습니다...
p.s : 설명이 길어지면.... 전화주셔도 좋구요... 017-359-4268
그 답변 정확히 맞아요...저도 브레이크 밟으면 출렁 거려서 어딘가 봤더니 조수석 왜 바깥 발판 위 차체 원통속에 비가 찼을거예요....... 사실저도 앞유리고무가 삭아서 그래요...
뺄방법은 없구요...드릴로 조그맛케 구멍을뚤었지요...앞바뀌 바로 뒷쪽과 뒷바퀴 바로 앞쪽 밑에 말이죠.... 그러니까 역시나 물이 주르륵
그후로는 말씀드리지 않겠습니다.제가 사용한 방법이예요....생각많이했습니다. 참고하세요...
