[참고]전조등 전구 교체 방법및 주의점
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-08-08 16:13 조회5,466회 댓글0건 |
90W짜리 사용하시려면 휴즈를 용량이 조금 큰걸로 바꾸심이 좋을것같습니다. 순정 55W전구한개당 약4.58
A(암페어)의 전류가 흐르는데, 90W짜리는 개당 7.5A
의 전류가 흐릅니다. 약 1.64배가까이 큰 전류가 흐르지요.
교체방법은,
1. 후드를열고, 전조등뒷편에 보면 컨넥터가 있고, 그 주위가 고무캡
으로 감싸져 있을 겁니다.
2. 그 컨넥터를 빼고
3. 캡을 뺀후
4. 가느다란 스텐인레스 철사가 스프링식으로 되어 전구를 고정하게
되어있는데, 한쪽이 누르기 쉽게 되어있습니다. 이걸 누르면서
옆으로 약간 재끼면 스프링이 한쪽으로 젖혀지고
5. 전구를 빼면 됩니다. 물론 조립은 역순입니다.
아마 손이 큰 분들은 와셔액탱크등의 기타 부품때문에 애로가
있을텐데, 우아하게 작업하시려면 전면에서 헤드라이트 커버탈거하고 작업하시는게 좋습니다.
## 전구교체시 주의점 : 전구는 H4 규격을 사용합니다. 하이빔과
로우빔의 필라멘트가 하나의 전구에 들어있습니다. 전구를
케이스에서 꺼낼때, 절대로 유리부분에 손을대거나 기름묻은
장갑등으로 만지면않됩니다. 손의 소금기나 기름때가 묻으면
전구의 수명이 급격히 짧아집니다. 재수없으면 3일을 못가죠.
케이스에서 꺼내서, 유리면에 이물질이나 지문등이 있나
잘 살펴보시는것도 중요합니다. 간혹 누군가 꺼내보고 케이스
에 넣어둔걸 모르고 파는경우가 있으니까요.
## 참고 : 제 경험입니다만, 저도 밤눈이 어두워 이것저것 다해
봤지만, 운전중 전조등의 밝기를 가장 효율적으로 할수있는
방법은, 전조등의 각도조절입니다. 물론 신차등은 상관
없지만 사고차나 아니면 중고차의 경우 전조등의 각도가
틀어져있는 경우가 있습니다. 갤의 전조등은 드라이버하나로
밖에서 간단히 조정이 되기 때문입니다. 아무리 밝고 고휘도
의 전구를 사용하더라도 각도가 안맞으면 야간에 밝지가
않습니다. 전조등의 각도조정방법을 설명드리면,
-준비물 : 줄자, 십자드라이버-
1. 야간이나, 아파트 지하주차장등에서 작업을합니다.
2. 적당한 벽에 수직으로 모빌을 최대한 붙입니다.
(앞쪽을 갖다 댑니다)
3. 바닥에서 전조등의 중심까지의 거리를 측정합니다.그리고는 벽에다
살짝 표시합니다. 좌우 모두...
4. 후진하여 벽에서부터 약 5M정도 되는 위치에서 정차를 합니다.
5. 전조등을 켭니다. 전조등을 켜면 벽에 비치는 모양이, 좌측으로
부터 수평으로 오다가 중심으로 생각되는 지점에서 갑자기 우측
으로 약 30도 정도 경사를 이루면서 올라갑니다.이는 도로주행시
상대편의 차량운전자의 눈부심을 방지하려는 이유입니다.
6. 아까 벽에 표시한 전조등의 센타와 현재 벽에 비치는 모양의
중심(갑자기 우측으로 경사를 시작하는점)의 간격이 맞도록
드라이버로 조정을합니다. 앞에서 전조등케이스측면을 잘살펴보면
위에 한개, 옆에 한개의 십자 나사가있습니다. 이걸 돌리면
좌우및 상하조정이 됩니다. 중요한것은, 좌우는 중심끼리 맞추
면 되는데, 상하높이는 전조등의 빔 중심이 벽에 표시한것보다
약 5Cm 정도 아래로 오면 좋다는겁니다. 이렇게 해야 실제주행시
노면을 비추어 도움을 줍니다. 간혹, 상향으로 조정하면 더멀리
나가니까 잘보이지않겠느냐는 분들이 있는데, 이는 상대차량에
피해를 줄뿐아니라, 필요없이 허공만을 비추어 그 효율을 떨어
뜨립니다. 경험상으로는 바디업차량의 경우 5Cm에다가 바디업한
size의 절반정도를 더 낮추니 좋더군요. 즉 4인치 업한경우,
5 Cm + 2 Inch = 약 10Cm정도를 중심에서 낮춘다는 의미입니다.
즐다이 하시길...
----------------장호익 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세욤....여기 넘 좋은 정보가 많아서 가입하게 됐습니다.
제 애마는요.....
까만색 93년 5월 갤로퍼 롱바디 터보 엑시드 M/T입니다.
이제 20만K에 이르려고 하네요...
그치만 아직 쌩쌩하답니다. ^^;
한가지 질문이 있어서 글을 올립니다.
전조등이 넘 어두워서 남영전구 90와트짜리 제오전구를 구입해서
교체를 하려고 합니다.
전구는 이미 구입했구....교체를 하려는데..
DIY 가능할까요? 소2에 하는걸 봤는데 금방 하던데
갤로퍼 할려고 보니까....어떻게 해야하는지 몰라서요..
자세한 답변 부탁 드려도 될런지요?
그럼 좋은 하루들 보내세요...
교체방법은,
으로 감싸져 있을 겁니다.
2. 그 컨넥터를 빼고
3. 캡을 뺀후
-준비물 : 줄자, 십자드라이버-
(앞쪽을 갖다 댑니다)
살짝 표시합니다. 좌우 모두...
즐다이 하시길...
제 애마는요.....
그치만 아직 쌩쌩하답니다. ^^;
교체를 하려고 합니다.
자세한 답변 부탁 드려도 될런지요?
그럼 좋은 하루들 보내세요...
