겔로퍼 바디 어케요??^^ (롱바딘디!!)
작성자 김지태 작성일02-09-03 09:23 조회1,035회 댓글0건
네 김광재님의 말씀이 맞으시구요
31인치 타이어는 갤로퍼에 무난히 장착됩니다
아무간섭없이요...
조금 더 말씀드리자면
32인치 타이어를 끼우시려면
전륜에는 토션바를 쪼이고 후륜에는 샤클업 또는 인치업스프링을
장착해서 휠하우스와의 간섭을 막게 됩니다.
32인치타이어를 끼우시려면 작업이 좀 필요하죠
32타이어를 끼우시려면 종감속기어비 변경도 필요할것입니다.
또한 33인치 이상의 타이어를 끼우시려면
바디업을 하셔야 합니다.
바디업 아시죠 ?
프레임과 차체 사이에 부싱을 넣어서 차체를 올리는 방법이죠
비용도 몇 십만원들고....
참고하세요...
갤로퍼는, 롱이든숏이든 기본적으로 31"까지 끼울수 있는
휠하우스를 가지고 있습니다. 그 이상은 간섭이 생길겁니다. 또한
31"까지는 기어비 변경없이 무난히 사용이 가능하지요. 참고하시길...
----------------장종혁 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!!
겔로퍼 바디 어케하는지 잘 몰라서 고수님들께 여쭙고자 이렇게 글을 남깁니다..
겔로퍼 롱바디에 타이어는 몇인치까지 낄수 있는지.....
32인치가 적당한가요? 아님 33까지도 괜찮은건가요??
저의 질문에 고수님들의 조언 부탁드립니다!!! ^^*
그리고 이번태풍 루사에 별피해 없으신지...
없으시다면 다행이고요.. ㅡ.^
혹시 고수님들도 모르신다면,,,,
저는 그럼 호기심 천국에 문의해봐야하는건가요?? ㅠ.ㅠ
저의 궁금증에 관심가져 주셔서 감솨함당!!
