갤구형에서 "자동안테나"를 달려고 하시는 분께 ...
작성자 유종헌 작성일02-08-20 10:05 조회1,555회 댓글2건
갤구형에서 자동안테나를 달려고 하시는 분께 ...
갤92년식 V6 3000입니다.
이번에 수동안테나를 자동안테나로 바꾸는 작업을 완료했져.
원래 갤 92년식에는 수동안테나(손으로 뽑는거)가 연결되어 있거든요.
오디오는 92년식으로 그냥 쓰고 안테나만 새로 장착했습니다.
구형은 수동안테나가 운전석쪽 A휠라에 붙어서 보기가 안좋져 싸구려 티도 나고요.
그래서 신형 자동안테나로 바꾸는 작업으로 들어가설라므네.....
작업순서는
1. 다른 차를 보고 안테나를 달 자리를 정확히 볼펜으로 표시한다.
2. 휠하우스의 고무판을 떼어내다.
3. 휀다의 직경를 18MM로 정확히 구멍을 뚫는다.(안테나 상부자리)
4. 구멍난 부분에 페인트를 칠해서 부식이 않되도록 한다.
5. 다음에는 안테나를 차체에 붙여야 하는데 고민이죠.
브라켓을 만들어야 하는데 두께 1-2MM 정도 되는 철판으로 ㄱ 자형 브라켓을 만들고 안테나와 연결할 부분에 드릴로 구멍을 내고 간격은 차체에게 구멍 중심까지 40MM 정도 하면 됩니다. 안테나와 브라켓은 볼트로 먼저 체결하고 나중에 브라켓과 차체는 CO2로 용접한다. 이전에 안테나의 상단에 육각볼트가 있는데 이것을 풀면 플라스틱 부분이 빠져서 휀다의 상단을 고정할 수가 있습니다.
즉 먼저 너트를 풀어 안테나 상단을 휀다에 연결하고 나중에 브라켓을 차체(휠하우스)에 연결합니다.
6. 라디오를 뜯어내서 선 2개를 찾는다.
7. 전원선과 안테나선을 연결한다.
8. 휠하우스의 검정프라스틱을 다시 부착한다.
문제는 안테나의 배선이죠. 이게 그냥 일반적으로 + - 가 아니라 좀 다르게 배선이 되어 있죠.
일반 전동기는 양단자의 +, -를 반대로 연결해 주면 전동기가 회전 또는 역회전하는데 자동 안테나는 그렇지가 안더라구요.
자동안테나에는 검정색의 안테나선 말고 전원선이 2개 더 있습니다.
하나는 노랑색이고 다른 하나는 고동색인데 두 개가 커넥터로 연결되어 있구요.
안테나 본체에 붙어있는 검정색은 접지선이지요.
여기에서 선을 연결하는 방법은 검정색이 접지선이고
나머지 선 두개(노랑,고동)가 있는데 선 두개를 전원의 +에 동시에 연결하면 안테나가 올라가고 선중에 1개(노랑,고동?)를 떼면 다시 안테나가 내려 가는 구조로 되어 있는 것 같았습니다.
관건은 이 2개의 선을 라디오와 연결해야 합니다.
라디오를 제거해서 뒷부분을 보면 여러 개의 선이 달린 커넥터가 있습니다.
이중에서 선 2개가 자동안테나의 선 두개와 연결이 됩니다.
그래서 라디오를 켜고 끄는 것에 따라 안테나가 올라가고 내려오고 연동이 되죠.
라디오의 전원스위치가 안테나의 전원스위치까지 같이 겸하고 있는 것 같았습니다.
[총소요 비용]
차체에 안테나를 설치하기 위하여 “ㄴ”자 브라켓 용접비는 아는 공업사에서 공짜로 하고
자동안테나 가격은 2만6천원입니다.
오디오 가게에서 안테나에 연결할 선 2개를 빼내는 작업공임 1-2만원
총 3만 6천원에 작업 완료
내 생각은 라디오에서 선 뽑아오는 작업은 가까운 카오디오 전문점에서 하세요.
잘 말하면 1-2만원 정도면 작업을 할 수 있습니다.
나머지는 직접하시구여.
그럼 안전운행하세요........
청풍명월의 고장 제천에서 유종헌...
