매연
작성자 김영록 작성일02-08-28 23:03 조회1,038회 댓글0건
----------------박정룡 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤투 인터 터보 97년산
얼마전 매연이 많이나오는것같아서 카센터에서 연료휠터를 교체했습니다.3만원주고... 그런데도 썩 나아지지는 않는군요.
센터에서는 부란자를 손봐야한다고하네요. 돈이 만만치안아서리
부란자손보기전에 다른부분(저렴한것부터) 부터 교환해보려합니다.
좀가르쳐주세요.
그리고 전부터 느끼긴 했지만 2단서부터 기어를 2500에서 바꾸는데
바꾸고나서 악셀을 밟으면 우-웅 하면서 탄력을받더라고요.
탄력을받으면 힘좋게나가는데 꼭 변속시초기에만 그래요.매연도 이때
나옵니다. 정상인가?
선배님들 조언 부탁합니다.
다른 부품을 교체하실 것은 업습니다
매연이어느정도 나오는지는 모르겠지만 간단하게 매연을 줄일 수 있는 방법은 분사노즐의 연료 공급량을 줄이는 방법밖에 없습니다
그런데 연료공급량이 줄어들게 되면 엔진의 출력은 줄어들게 됩니다
그래도 매연을 줄이고 싶으시면 정비업소에 가셔서 부란자를 조금잠가 달라고 하세요 (이것은 약간의 편법입니다)
