허접한질문..문짝잠그는스위치가 뻑뻑해서 안잠겨요..
작성자 권정식 작성일02-09-09 23:47 조회1,033회 댓글0건
안녕 하세여!!!!
저두 그런 경험이 있는데.... 해결 했어여!!
먼저 문짝의 안쪽 커버 를분해 하고 키 뭉치쪽 비닐 카바를
조금만 열어놓구 각 작동부에 스프레이 오일 (WD-40)을
뿌려 주시면 간단히 문제 해결이 되져....
그럼 굿-로드 하세여!!!!!
----------------최순훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
2000년 갤롭2 롱바디 끄는데여
얼마전부터 갑자기 조수석문짝 잠그는 스위치가 뻑뻑해져서
리모컨으로 잠그면 잠겨지지가 않아요.
그래서 조수석문짝은 직접 손으로 잠그고 내리는데
이거 어떻게해야 고칠수 있을까여...
문짝에 무슨 충격이 간것도 아니고 이유를 모르겠네요..
