후진등 배선연결 방법입니다.
작성자 김홍후 작성일02-09-10 20:18 조회1,596회 댓글1건
웬분이 리플 많이달아주시나 했더니 싼닭님이셨군요..
다이월드에 자주 갔었는데 정회원 아니라 이젠 게시판두 못보구 해서 요즘은 잘 안가요..
전 퇴근시간이 늦구 빨간날두 일하기때문에 정모를 못나가거든요..
님의 빨간 독수리가 생각나는군요..
저두 하나 만들어 주세요.. @.@
전 아직 아는게 없어서 님같은분께 맨날 도움만 청하러 여기 오지요..
앞으로도 저같은 초보좀 많이 알켜 주세요~~~
수고~~~~
준비물 : 써치용 후진등 2개, 전선조금, 절연테이프, 5P짜리 릴레이1개, 기타 배선작업용 공구
일단요, 써치용 후진등을 먼저 사세요.(다마스꺼도 괜찮고 티코꺼도 괜찮고..암튼 안개등같이 노란색 보다는 투명하면서 밝은것을 고르세요.)
제가 사진이 없어서 그런데 전 94년식9인승을 가지고 있습니다.
저 같은 경우는 뒷범퍼부분에 달았습니다. 어떻게 설명해야 하나..
훔..뒷 범퍼부분 보면 양귀퉁이 부분의 검정색 프라스틱범퍼 부분 있죠? 그곳에 구멍을 뚫고 장착했습니다. 사진이 있으면 설명이 쉽겠구만..쩝~!
일단, 부착하는것은 적당한 곳을 님이 선정하시구요.
지금부터 배선연결 방법입니다.
릴레이 사용해 보셨는지 모르겠는데요..쩝
릴레이 5P짜리 부품점에서 사면 연결부위에 숫자가 씌여있습니다.
87,87a,86,85,30 이렇게 씌여있습니다.
연결방법입니다.
1. 일단 본넷의 밧데리에서 +선을 뒤 트렁크까지 선을 따옵니다.
차 밑으로 타이를 이용해서 깔끔하게 끌고옵니다.
(이유는 써치용은 전력을 많이 잡아먹어서 이것이 안전합니다.)
이것이 릴레이의 87번과 연결합니다.
2. 릴레이 86번은 접지 입니다.(-)라는 얘기죠..브레이크등에서 따오든지 아니면 차체에 접지 하시던지..
3. 릴레이 85번은 백기어시 들어오는 12V +선에 연결합니다.
테스터기를 사용해서 백기어 넣었을때 불들어오는 선입니다.
4. 릴레이 30번은 새로산 백등의 +선과 연결합니다.
2개 샀으니깐..양쪽 +선을 합선하여 연결합니다.
5. 새로산 백등의 -선은 차체에 접지하던지 브레이크등 탈거시 -선에 연결합니다.
6. 릴레이 87a선은 사용하지 않습니다.
자~ 이렇게 하고 백등을 넣으면 엄청나게 밝은 백등이 들어옵니다.
밤에 완빵입니다. 썬팅되어 있어두 잘 보입니다.ㅋㅋㅋㅋ
더 모르시는 것이 있으면 질문 주시구요..
제가 활동하고 있는 동호회에서도 보실 수 있습니다.
거기에는 그림이 있는데, 여긴 잘 안올라가지네요.
http://diyworld.newdyn.com 다이동호회 싸이트 입니다.
제 필명은 싼닭이구요.. 메일 주시던지..아님, 싸이트 참고하시던지요.
즐 다이 하세요.
