전조등 90w 달아도 문제 없나여?
페이지 정보작성자 김인엽 작성일02-09-10 09:07 조회1,667회 댓글0건 |
저도 얼마전 파란색 90W짜리로 바꾸었다가 다시 순정으로
바꾸었습니다. 14000원만 날린셈이죠...
왜 다시 바꾸었냐구요?
일단 무지 어둡습니다. 저는 이 이유가 앞유리도 썬팅을 했기 때문인줄 알았는데 순정으로 바꾸니 아니 웬 광명?
휴즈를 높은 것으로 바꾸면 될지도 모르겠지만 이것은 좋은 방법이 아닌듯 싶네요. 왜냐하면 이 휴즈는 순정에 맞추어 놓아 문제가 있을시 이 휴즈에 통하는 전류 이상이 되면 휴즈가 나가게 만들어 놓았는데 만약 이것을 높은 것으로 바꾸면 적정선에서 나가야할 휴즈가 안나가기 때문에 다른 배선에 문제가 있을수도 있겠죠...
배선관련은 무조건 순정 쓰세요...
----------------Mr. S 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤로퍼 차량의 전조등의 전구는 하나로 돼어있습니다...
요즘 많이쓰는 것은 100/90 짜리 전구를 사용하시면 됩니다...
저두 이것으로 교체해서 사용하구 있구요 2년이 지났지만 아무런
문제없이 지금까지 사용하구 있습니다...
좀더 안전하게 하시고자 하시면 휴즈박스에 휴즈를 조금높은것으로 교체해주시면 됩니다...
----------------이경무 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전조등이 약간 어두워서(하향등만) 교체할려고 하는데
이미 90w짜리 사놨는데여..
문제 없을까여?
참고로 겔롭 롱바디 93년식이고 모조리 순정입니다.
왜 다시 바꾸었냐구요?
배선관련은 무조건 순정 쓰세요...
이미 90w짜리 사놨는데여..
문제 없을까여?
