참고하세요.!~
작성자 최광웅 작성일02-09-13 01:32 조회986회 댓글0건
----------------이은철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!!
항상 좋은 정보 많이 얻어가는 남입니다.
이번에도 궁금한 사항이 있어.. 몇자 올립니다.
제가 차량용 인버터를 사용하기 위해 보조 밧데리를 차에
설치하였습니다.
제가 설치한 방법은 쉽게 그냥 메인밧데리에서 보조밧데로
일반 전선으로 연결하였습니다. 별 문제 없이 사용하였습니다.
근데 어느분은 그냥 전선으로만 연결하면 화재의 위험이
있다고 조심하라고 하시는데... -.-
도대체 어떻게 연결해야하나요~!!!
도와주세요!!!!
안녕하세요.!~!
보조밧데리라.....
저도 현재 보조 밧데리를 사용하고 있습니다..
오디오 앰프때문에 쓰고 있습니다..
제가 경험한 부분만 말씀드릴께요..
일단은 보조밧데리를 뒤쪽2열시트 뒤에 놓았겠지요?
그리고 메인밧데리에서.... 전선을 끌어왔을테고요...
흠 그렇게 사용하실수는 있지만 장기적으론 문제가 발생될수
있을듯싶네요...
일단은 연결동선이 굵더라도 일정한 저항값을 갖게 될겁니다..
그럼 그에 따라 밧데리간의 전압차가 생길것이고요...
당연 보조쪽이 저전압이 생기게 되겠지요...
일단 밧데리의 병렬연결은 연결저항값이 커질수록 밧데리이 수명은
단축되리라고 생각되네요..
저 같은 경우를 예를 들어드릴께요...
일단 메인 밧데리에서 +선만을 실내로 끌고 왔습니다...
-접지이기에 -는 철판쪽에 하려고요...
그리고 메인에서 보조로 오는 선에 6A짜리 다이오우드를 장착을 했습니다. 일단은 일방통행만을 하려는 목적으로요..
일단 보조는 충전만 되고 메인쪽으로의 방전은 불가하겠지요...
그리고 보조쪽 단자에 오디오 앰프를 걸었습니다...
-는 차체에 접지를 시켰고요...
현재 6개월정도를 쓰고있지만 아무런 문제가 발생이 되지않고 있습니다.. 휴가철에 인버터 연결해서 유용하게 ?㎞諮
