시거짹 인출방법........
페이지 정보작성자 이영수 작성일02-09-28 02:21 조회1,046회 댓글0건 |
돔이 될련지 모르지만 글을 올려여...
먼저 위쪽에 공조스위치 부분에 우드그레인이라구 하나여...전면커번
있자나여 위부분 살짝젖히구 들어올리면 시계와 같이 나오거덩여...
그라면 뒤 부분에 배선이 같이 따라나오는데여..그부분에 배선에서
시거짹쪽으로 들어가는 부위에서 선을 인출하셔서 사용하면 젤편해여.
다른부분을 탈부착할필요두 업구여....
일단을 방벙을 보면 전면 위부분 내모난 우드그레인을 시계와 같이 탈거해서 내려노시구여...시거짹으루 가는 중간부분의 배선이던지 아님 그전의 배선이던지 중간부분을 벗겨서 선을 연결하면 되구여...참고루 시거짹에서 젤가까운 부분에서 연결하신다면 선의 색깔은 파란색이구여....그전에서 인출하신다면 일단은 시거짹으로 가지전 짹에서는 초록색선으로 들어가서 시거짹으로 나갈때는 파란색을 나갑니다....
전에서 연결하신다면 초록색에서 연결하시구여...검정색 선에서 하나 연결하시면 되구여...
요케 연결하시구여...뚜껑닫으시면 될꺼구여...배선은 뒤로해서 양사이드 어느쪽이든지 편하신곳으로 달면될꺼 같습니다...
제가 답변하구두 영 어색해서...제대루 답변을 드린건지
문의사항 있으시면 글올려주시어여...답변드리지여...그람
존 결과 있으시길......
존 결과 있으시길......
