윗 분 의견에 대한 반론입니다.
작성자 이규호 작성일02-11-25 08:37 조회1,003회 댓글0건
김광재님의 의견에 대한 반론입니다. 오해 없으시기 바랍니다.
어짜피 파워 사이드 미러 장치나 시가잭의 배선에 연결된 퓨즈가 보통 15A짜리고 케이블 심지만의 직경이 0.7~0.9mm 정도라서 최대 3~5A 정도는 커버가 됩니다. 근데 시가잭에서 전기용품중 수십에서 수백 와트짜리 고전류 소비 제품인 히팅메트나 차량 써치를 달아서 사용하겠다는것은 대단히 위험한 발상입니다. 이런류의 전기 용품은 고전류를 소모하는 것이기 때문에 가급적 베터리에서 직접 연결하여 퓨즈를 달아서 사용하는 방법이 가장 안전하죠. 근데 우리들이 파워 아울렛을 이용하는 목적은 시가라이트, 휴대폰 충전,거치를 위한 핸드프리제품, 진공 청소기 정도의 저 전류 소모 제품을 사용하겠다라는 목적이므로 파워 사이드 미러 장치에서 선을 끌어 오실땐 심지가 1mm 이상의 케이블을 사용하셔서 다이하셔도 충분할 것이라 생각됩니다. 만약 여기에다가 상기의 제품을 사용하시면 차량내의 배선들이 녹아 화재 발생의 원인이 될수 있죠. 판단은 각자가 알아서 하세요.
시가잭을 별도로 밖으로 뺀다는것은, 담배불점화 외에 기타
자동차용 전기용품을 사용하기 위한용도일것 같습니다. 특히
전기용품중에서도 히팅메트나 휴대용써치등을 사용한다면,
전선의 굵기를 고려해야합니다. 전류량 때문이죠. 따라서
안전을 생각한다면 사이드미러조정스위치에서 선을 빼내오는것은
불안하리라 생각이 됩니다. 또한 신현갑님이 다이하신 위치일경우
에는 커버가 있는것이 안전합니다. 열쇠나 기타 쇠붙이가
시가잭에 들어가서 합선이 생길수도 있기 때문입니다. 아니면 별도의
시가잭숫놈을 항상 꼽아두든지 해야지요. 참고로, 시가잭을 별도로
뽑아내는 다이를 하실경우에는 반드시 중간에 휴즈를 하나 연결하시기
바랍니다. 유비무환이죠. 모두들 즐겁고 안전한 다이하시길...
