히터관련 정리입니다.
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-11-29 09:39 조회931회 댓글0건 |
갤의 좌우 송풍구는 레버를 위로 올리면 바깥바람이 직통으로 들어 옵니다. 따라서 달리지 않으면 잘 안들어 옵니다. 별도의 흡입력이 없이
단지 모빌의 달리는 속도에 따라 바람의 세기가 달라집니다.
레버를 아래로 내리면 외부유입공기가 차단된다고들 알고 계시는데,
이 레버를 내린상태에서도 센터콘솔의 내/외기 장치를 전환하면
내/외기가 조정됩니다. 만일 외기모드로 해놓으면, 이번에는 외기가
송풍기를 통하여 들어오게 되는것입니다. 따라서 갤에는 승용차의
공조기능에다 외부의 자연바람을 선택할수있는 기능이 한가지 더 있다고 할수 있죠. 지난번의 어느분 글을 보니 약간 잘못이해하시는분이
있는것 같았습니다.
요즘날씨에 히터를 틀면 찬바람이 나온다고하셨는데, 이것은 좌우
송풍구의 내외기 절환시 칸막이가 제대로 밀폐되지 않는경우와 송현철님께서 모르고 레버를 위로해놓은경우 일겁니다. 또한 다리+몸쪽 전환시 더운공기가 나오지 않는것은 아마 중앙의 공조컨트롤장치가 제대로
동작하지않아서 그럴수가 있습니다. 참고하시길...
----------------송철현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕들하세요
다름이 아니고 요즘 추워서 히터를 틀면 핸들 왼쪽 구멍에서
찬바람이 나요
수온은 중간께 점찍힌 부분까지 오구요 몸쪽 방향으로 하면 괜찬은데
다리쪽 + 몸쪽이나 다리쪽만 나오게 하면 밍숭밍숭한 바람만 나오네요
뭔 방법이 없으까요? 아님 원래 그런가요?
여러분 그럼 내 아를 나아도~ ^^
있는것 같았습니다.
안녕들하세요
찬바람이 나요
여러분 그럼 내 아를 나아도~ ^^
