오늘 마이카 이노베이션 미등 갈려다 실패!!
페이지 정보작성자 킬러 작성일02-11-28 22:23 조회884회 댓글0건 |
네...조그만 미등이 뭔지...
둘다 말씀드립니다.
첫째...
라이트 속에 박혀있는 미등 조그마 한 건,윗분처럼 하다가는 깜빡이 고정하는 거 있는데 이름 모름..그 거 뿌러집니다...
그게 아니라 라이트 속 미등ㄹ은 위 에서 보시면 손이 들어 갑니다..
그다음 돌리면 그냥 빠집니다...전혀 어려운게 아닙니다...
안되면 전화 주십시요...
두번째로....
밑의 미등은 차체 밑에 들어가는게 아니라 앞에서 보심 미등 양쪽을 보시면 클립이 있습니다..-자드라이버 작은걸로 살짝 제끼시면 됩니다
나사풀고 뭐 그렇게 하지 않아도 충분히 할 수 있습니다...
뭐 다른 궁금 한 것있으시면 전화 주십시요...그럼 이만..
날씨추운데 감기 조심하십시요...
----------------이광상 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니까!! 진짜 여기서 많은걸 배우고 느끼고 있는
초보 운전자 입니다..제차는 이노베이션98년...임다.
여러분들의 좋은 diy 들 보고 정말 입이 다물어
지질 않습니다..무에서 유를창조하는 사람들이 여기에 다
모였구나 하는 생각까지..^^
본론으로 들어가서 ....
오늘 전조등 밑에 쪼그만 그 미등 갈려다 아주 속터져
돌아가는줄 알았습니다..아휴~~
그거 어떻게 분해 하나요...방법이 엄써요.
볼트가 쿠팅이에 다 숨어 박혀 있어서...그런가 도무지
않되요.. 괜히 워셔액 통만 뜯었다 달았네요..차 밑에 겨 들어 보기두하고.. 여러 스승님들 방법좀 갈쳐 주세요..
미등킬테 윙크하는것두 아니고 앞차의 여자운전자가 오해해요^^
제발 갈쳐주세요..
둘다 말씀드립니다.
첫째...
안되면 전화 주십시요...
두번째로....
날씨추운데 감기 조심하십시요...
모였구나 하는 생각까지..^^
본론으로 들어가서 ....
돌아가는줄 알았습니다..아휴~~
제발 갈쳐주세요..
