갤로퍼 구형 9인승 실내등 달기
페이지 정보작성자 배진환 작성일02-12-07 13:11 조회1,739회 댓글5건 |
96년 이전의 갤로퍼 9인승은 천정은 천으로 되어있서 실내등을 달려고 해도 고정할 곳이 마땅 하지가 않아 어려움이 많습니다
더군다나 실내등이 10w 전구 하나로 넓은 실내를 밝히기 에는
순정 상태의 등으로는 너무나 어둡죠
실내 천정을 엠보싱 처리를 하여 장착을 하면 쉽겠지만
엠보싱 작업 하는것도 어려움이 많아서 저는 그냥 포기 했습니다
사진1. 설명
먼저 실내등 보다 크기가 작은 철판 조각을 구하여 약간의 절곡을 해야됨(철판은 음료수 캔보다는 약각 두꺼운 함석판 정도)
여기에 실내등을 고정을 해야 됩니다
사진2 설명
사정없이 형광등 크기보다 약간 작게(형광등 커버를 분래 하여 보면 볼트 고정 할수 있는 구멍이 4군데 있습니다) 구멍 크기대로 두꺼운 종이에 그려서 볼트가 끼워지는 부분을 마킹하여 오려 놓습니다
이것을 천정 장착할 위치에 대놓고 4군데를 마킹하여이넓이 만큼 사정없이 x 모양으로 자릅니다 그러면 천정의 천과 안쪽에 비닐1겹과 부직포가 보입니다 이것도 역시 x 모양으로 처음의 천보다는 약간 더 자릅니다 그러면 바로 천정 철판이 보입니다
여기에 볼트를 끼울수 있는 중간재를 고정해야 되는데
저는 아이들 장난감 미니카 바퀴의 휠부분을 이용 했지요
먼저 천정 철판 부분에 볼트가 장착될 위치에 본을 떠놓은 종이로
마킹을 해놓고 장난감 휠을 양면 접착제를 이용하여 고정만 해놓고
형광등을 마추어 봅니다
자리가 틀리면 다시 떼내어 바로 자리를 잡아 주면 되겠죠
완전히 자리를 잡았으면 그다음 휠주변에 에폭시(믹스앤 피스) 같은
것으로 주위를 고정 시키면 됩니다
부직포를 다시 덮고 비닐도 다시 덮어서 넓은 테이프로 발라 주고
(완전한 고정을 위해서는 하루정도 기다렸다가 장착을 하면 더좋죠)
그다음 형광등을 볼트 구멍에 장착을 하면 됩니다
밖으로 나온 천정의 천은 실내등과 천정 사이로 밀어 넣으면
아무 표시도 안납니다
저도 이렇게 장착하여 몇달이 지났지만 혹시나 떨어 지지는 않을까 하는 그런 걱정도 없구요 너무 밝아서 좋습니다
순정 상태의 등으로는 너무나 어둡죠
사진1. 설명
여기에 실내등을 고정을 해야 됩니다
사진2 설명
형광등을 마추어 봅니다
것으로 주위를 고정 시키면 됩니다
아무 표시도 안납니다
앞쪽의 맵등 위치에 스타렉스 실내등 장착 모습
뒷
