참고만 하세요..
작성자 배용만 작성일02-12-06 09:10 조회981회 댓글0건
예 감사합니다...^^
----------------배용만 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕 하세요...여기서 도움 많이 받고 있습니다.
항상 감사 드리구요...
제가 작업하다..궁금한게 있어서 문의 드림니다.
먼저 저번에 다시방 내려서 냉,난방 라지에타 안에 있는거 난방 라지에타가 오래되서 곰팡이 냄새로 봐야될지는 모르겠는데 암튼 냄새가 납니다...두개다 뜯어서 물 청소로 전부 했거든여 닥트도 청소 다하고 이거 냄새 제거 할수 있는 좋은 방법이 있는지요..???
그리고 하나더요...전 94년 갤롱이거든요...갤로퍼 1 수동 허브와 제 갤로이 자동 허브가 막 교환이 가능 한지요..??
만약 가능 하면 어디까지 교환 해야 하는지 궁금 합니다.
물론 교환해서 서로 다 사용할수 있어야 겠지요..^^
선배님들 부탁 드림니다...
오늘도 좋은 하루가 되시길...!!!
G-CLUB의 (롱) 배나지입니다..
내부 라지에타의 냄세제거는 일단 곰팡이 제거제를 자주 뿌려보시고
탈착 세척시엔 세척액이나 식초등을 물에 조금 타서 세척을 해보시길 바랍니다..
갤1의 수동허브와 자동허브의 교환은 두개다 아신제품일 경우 사륜구동용 허브탈거후 안에 보이는 베어링을 잡아주는 허브나사를 고정하고있는 큰 와셔모양의 핀(정확한 명칭 모름,,허브핀이라고 할까)과 그핀에 고정되어 있는 여러개(2~4개)의 나사까지 바꾸셔야 합니다..
갤1 출고시 수동허브가 장착되었다면 동그란 유두 볼트가 2개 있을것이며 아신자동허브에는 납작머리 볼트가 4개 있을것입니다..
아신자동허브와 국산별허브는 상기부분이 같은 구조이기에 그냥 교체가 가능합니다..
참고만 하세요..굿로드~~
