갤2 ABS에 관한질문/조언부탁드립니다.
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-12-14 11:34 조회975회 댓글0건 |
ABS 경고등은, 전압이 떨어져도 켜집니다. 또한 한번 켜지면, 문제가
해결되더라도 시동을 끄기 전까지는 꺼지지 않는걸로 알고 있습니다.
아마 추운날씨에 약해지는 배터리때문이 아닌가 생각됩니다. 따라서,
추운날 경고등켜진상태에서 주행하다가, 어느정도 열을 받으면(배터리가 데워지면) 시동을 껐다가 다시 걸어보세요. 이때 경고등이 안켜지면 그 문제가 맞으리라 생각됩니다.
참고로, 저도 전압게이지를 달았고, 다른분들도 장착한 분들이 있는데, 이걸 달면 전압의 상태로 사전에 배터리나 알터네이터(발전기)의
문제를 짐작할수 있어서 상당히 편리 합니다. 특히 겨울에...
시동키를 On했을때(이때 전압계는 배터리의 전압을 지시 합니다)
전압이10V 이하가되면, 배터리가 노후되거나
문제가 있음을 알려주는것이고, 시동을 걸었을때(이때 배터리는 알터네이터에서 나오는 전압을 지시합니다) 약 13v 이하를 지시하면
알터네이터가 서서히 맛이가는 징조입니다. 즉, 어느쪽의 문제인지를
판별하기가 쉽습니다. 먼길가서 시동때문에 고생하는일도 적어지지요. 또한, 키를 oN한상태에서 라디오나 기타 전기장치를 사용시
어느 전압(10v정도라고 알고있습니다) 이하가 되면 시동이 안걸리게 되는데 전압계를 이용함으로서 이런 불상사도 방지가 가능합니다.
참고하시기 바랍니다.
----------------지현근 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제갤은 00년식 입니다.
날씨가 요즘처럼 추우면 ABS경고등이 점등되다가
날씨가 풀리면 소등됩니다.
원인을 아시는 고수님의 조언부탁드립니다.
참고하시기 바랍니다.
제갤은 00년식 입니다.
날씨가 풀리면 소등됩니다.
