[질문]인터쿨러의 동작 상태 문의?
작성자 김광재 작성일03-01-09 17:33 조회971회 댓글0건
네, 팬의 날개와 간섭이 되도록 스트로우나 기타 약간 부드러운 걸 붙이고(재주껏) 달려보면 됩니다.위에서 꽂아도 되죠.라디에이터사이로...
스트로우에 난 흔적으로 팬이 돌아간건지 알수가 있죠. 상처가 나니깐... 물론, 동작을 않해도 팬이 돌수가 있습니다. 왜냐면, 달리는 바람에 의하여 바람개비처럼 돌수가 있기 때문입니다. 그러나 팬이 모타에 의하여 도는것과 바람에 의하여 돌아가는것은 방향이 반대지요. 이걸 감안하여 흔적(상처)을 보시면 알수있을겁니다
----------------장우진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!!
정말 정말 답답해서 그러는데요!!
혹시 인터쿨러가 작동하는 것을 확인할수 있는 방법이 없을까요?
저번주에 부산에서 인터쿨러가 작동을 하지 않아 센서를 갈았는데..
혹시나 해서요!!
그냥 부품만 갈고 작동하는지 확인을 하지 않아서 그렇습니다.
답글 부탁 드립니다.
혹시 김광재님 아님 그외 고수님들 글 기다리고 있겠습니다.
그럼 추우신데 조심해서 운전 하세요!!
안녕 73!!
