연료통 교환
작성자 김진성 작성일03-01-13 12:45 조회982회 댓글0건
----------------이승준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------김진성 님이 쓰신 글입니다.-----------------
연료통과 연료라인을 교환 하려고 합니다.
연료펌프를 탈착한 상태에서 펌핑을 하니
연료 색깔이 힌색이 아니고 빨간색(녹물처럼)
의 기름이 나오더군요
혹시 연료탱크 안쪽이 녹이쓸어서
그런가요?
그러면 연료라인에 동맥경화처럼 녹이
쌓여 연료를 연료펌프까지 전달과정에
문제가 생기나요?
혹시 이러한 현상 때문에 시동거는데
문제가 될수 있나요?
어제 시동때문에 글를 올렸습니다
교환한것은
예열플러그,가열릴레이,연료펌프,배터리(6개월)
브란자 등을교환하였는데도 시동에 어려움을
많이 격고 있습니다 (위의 글처럼 연료의 불순물이
많아서그런지요?)
또 시동후에 가끔 계기판표시등이 순간적으로
들어왔다 합니다.(틱틱 하는소리도남)
왜 이러한 현상이...(배선문제 인가요.?)
캘를 사랑하는 여러분 왜 이러는지 알려 주세요
만약 연료통과 연료라인을 교환하려면
가격은 어느정도 들어갑니까?
혹시 예열.브레이크.밧데리등등 들어오는지요..
이런 현상은
시동후 이런 등이들오면
실내 휴즈박스 안쪽에 보면 예열플러그 릴레이라는게 있읍니다..
고장이 나면 한번씩 이런현상이 옴니다...
즉 예열등이 꺼진후 시동을 걸면 틱틱 소리와 함께
예열등.브레이크.밧데리등이 다시들어왔다 꺼짐니다..
감사합니다.
그러면 릴레이를 교환하여야 합니까?
아니면 그대로 운행을해도 무관한지요?
혹시 배선문제는 아닌지요?
