초보를 위한 티뷰론 터뷸런스 핸들 다이.
페이지 정보작성자 윤성광 작성일03-02-12 15:41 조회1,954회 댓글1건 |
게시판에 티뷰론 터뷸런스 핸들 다이에 대해서 많은 글들이 올라 와 있습니다. 글들을 참고로 하여 오늘 핸들 다이를 했습니다.
가격은 어떤분이 모비스에서 핸들 2만2천원 그리고 혼커버 ?천원해서 3만원 조금 안된다고 하셨는데 터뷸런스 핸들 앗세이로 (혼커버 포함) 2만 2천원(부과세포함 가격임) 입니다. 다이시 핸들 아랫부분을 보시면 프라스틱부분이(바깥 테두리) 밑으로 3미리정도 내려와 있습니다. 이부분을 커터칼로(큰것) 이쁘게 잘라주시면 됩니다. 쇠로 된 부분을 손대지 않아도 됩니다(어떤분은 줄이나 핸드그라인더등으로 갈아내야 된다고...). 구리판(?)과 같은 높이로 자르면 간섭이 생겨서 어떤분이 말씀하신것처럼 뚝뚝거리는 소리나 쓱쓱 거리는 소리가 납니다. 이부분(플라스틱)을 아랫쪽으로 각을줘서 잘라내시면 전혀 간섭과 소리가 없습니다. 그리고 혼연결시 플러스 마이너스를 바꾸어 장착할 경우 키를 오프해도 창문이 내려가게 됩니다. 시동끄고 도어 스위치 조작해서 움직이지 않으면 바로 연결된겁니다. 핸들커버는 갤과 달리 나사로 조이게 되어 있습니다. 앗세이에는 나사가 없으므로 15미리 보다 조금 큰 나사 두개를 준비하셔야 합니다. 그리고 핸들과 차체가 닿는 부위에는 구리스를 칠하시면 더 매끄럽게 조작이 됩니다. 장착후 좋은 점은 정지시 핸들이 조금 떨었었는데(알피엠이 낮게 조정되었을 때 약간 떠는 것 처럼...) 이 현상이 없어졌습니다. 둘째 운전시 핸들이 가벼워 자주 미미하게 핸들 조작을 계속했어야 했는데 50%정도 좋아진것 같습니다. 핸들의 묵직한 느낌이 와닿아 좋습니다. 안좋은 점은 주차시 조금 힘이 들어 간다는 것. 하지만 익숙해지면 괜찮을 듯. 다이시 커터 사용중 손조심! 이상입니다. 좋은 하루되시기를 바랍니다.
