운전중 브레이크 정지했습니다.조언좀...
작성자 오양환 작성일03-03-03 05:04 조회1,089회 댓글0건
----------------최희천 님이 쓰신 글입니다.-----------------
오늘 지방에서 서울 올라오는데요...집까지 거의 다 와서는(집은 상도동입니다)..브레이크가 딱딱해져서 말을 듣지 않는 겁니다...고속도로에서도 멀쩡하고..서울 진입해서두 멀쩡했는데..국립묘지 지나고 흑석동에서 중앙대쪽으로 좌회전할때...시속 60에서 브레이크를 꽉 밟았는데여..
중대정문지나면서 보니까 계기판에 ((0)) 표시가 나오더라구여...
이게 뭐지? 하면서 계속 갔는데 중대후문 바로 지나서 집근처 골목진입할때 브레이크가 딱딱해져서 않듣는 겁니다...그래서 골목 지나쳐서 핸드브레이크로 정지했습니다..어찌나 아찔하던지....새벽 2시라 차가 없었기에 망정이지 큰일날뻔 했습니다...결국 1단으로 집까지 왔습니당..
이전 게시판 뒤져보니까 경고등표시가 브레이크 진공..(다음 단어가 생각이 안납니다)인지 오늘에야 알았습니다...
어떻게 이런 일이 있을수 있는거죠?
참고로 브레이크 상태는여..브레이크가 아주 쬐금은 작동하는데...엄청 딱딱합니다..브레이크를 갑자기 밟아서 고장난건가요? 암튼 어디가 이상이 있는지...뭘 갈아야 하는지 아시는 분 조언 부탁드립니다..차종은 99년12월식 이노베이션 수동 인터쿨러입니다..
큰일날뻔 하셨습니다.
브레이크 경고등이 들어오는 경우는 두가지 입니다.
하나는 브레이크 오일이 새거나 모자라서 압력이 떨어져 들어오는 경우 입니다. 이 경우는 풋 브레이크를 밟으면 밀리는 느낌이 들면서 평상시보다 훨씬 많이 들어갑니다.
대부분의 경우 브레이크 호스계통에서 트러블이 생겨 갑자기 브레이크 오일이 새어나서 발생하는 경우 입니다. 매우 위험한 경우지죠.
다른 하나는 너무 자주 브레이크 페달을 밟거나 또는 어떤 이유로 인하여 브레이크 호스 내에서 공기가 발생한 경우입니다. 이 경우는 님의 경우처럼 브레이크가 딱딱한 느낌이 들면서 제동이 되지 않습니다.
두 경우 모두 매우 위험한 경우입니다 왜냐하면,
제동이 되지 않기 때문입니다.
