대쉬보드..다이할거에여
작성자 은구아빠 작성일03-03-17 15:01 조회1,314회 댓글0건
전 대쉬보드 뜯어서 새로 색칠 했습니다. 대쉬보드 뜯어보고 알았는데 인스트루먼트 팬널만 떼어내기가 상당히 힘이 듭니다. 아마 대쉬보드 뜯고 하시는게 더 편할 듯... 안쪽으로 볼트와 너트로 채결이 되어 있어서 어디 구멍을 내고 부수지 않으면 풀기가 상당히 어렵고 마찬가지로 조립도 어렵지요.
저도 대쉬보드의 칙칙한 색깔과 송풍관들 함 청소할라구 뜯었는데 무지 후회많이 했습니다. 절대 뜯지 마십시오. 뜯기도 힘들고 조립도 힘듭니다. 한 4개월 전에 뜯었는데 이제 겨우 붙혔습니다. 집에서 놀고 계신 백수라면(전 지금 백수입니다.) 한 일주일 노가다 생각하고 하셔도 되지만 직장이 있으시면 제발 참으세요. 저도 회사 관두고 며칠 전에 겨우 붙혔습니다. 그리고 새로 붙히면 제대로 잘 안됩니다. 저같은 경우는 센타페시아가 안들어가서 조금 깍았습니다.
걍 있는데로 타세요. 제 친구가 현대차 연구소에 있는데 차에 있는 공간이 별로 많지가 않기때문에 조금만 차 내부를 바꾸려고 해서 안된다고 하더군요. 전 지금 오됴 위치를 바꾸고 있는데(밑에 있어서 운전 중에 볼륨 조절이나 주파수 조절이 힘들자나여...) 뒤에 히터 유닛과 닿아서 지금 조금 앞으로 튀어나온 상태입니다. 컵홀더도 달려구하는데 것두 뒤에 닿고 생돈과 시간만 날아가게 생겼습니다.
그리고 횐님들 혹시라도 뜯을려고 생각하신 분들 걍 타세요. 그 정성이면 폐차할때 까지 매일 차청소하면서 깨끗히 탈 수 있을 것입니다. 처음 살때는 좋았을 거잖아요. 걍 옛것이 좋다고 생각하고 타세요. 그리고 간단한 DIY는 좋지만 큰 작업은 돌일킬 수 없는 후회를 낳게 됩니다.
제가 넘 겁줬나요? 하지만 사실이랍니다.
----------------정홍환 님이 쓰신 글입니다.-----------------
님들 궁금한게 있어요 갤롱바디 구형이고요 계기판과 에어콘바람나오는부분 말여요, 그러니가 다시방있는 그부분 갤2꺼랑 바꿀수있나여? 그러니까 그부분이 대쉬보드맞나여? 암튼 제가 작업해볼려고 생각중인데 싸이즈가 갤투랑 갤1이랑 같은가여? 글구 가격은 어느정도인가여? 답변 바래여
