[참고]에어콘에 관하여...(유비무환)
페이지 정보작성자 Mcgyver 작성일03-04-02 10:34 조회1,686회 댓글2건 |
안녕하세요? 부산의 Mcgyver입니다.
여기 올라오는 글만 보고 있어도 계절의 변화를 알수 있는것 같습니다. 한참 추운 겨울에는 시동및 예열 문제의 글이 많이 올라오더니, 이제는 거의 자취를 감추고 있네요. 겨울이 갔다는 얘기겠지요. 그러나, 전쟁이나 괴질등의 여러문제로 지구촌이 몸살을 앓고있는 이시기에, 보다 서로가 따뜻하게 보담을수 있도록 노력 해야 될 것 같습니다. 주저리~ 주저리가 길었네요.
날씨가 갑자기 따뜻해 지면서 한낯에는 에어콘이 필요할 정도의
계절이 곧 다가 올것 같습니다. 그때가서, 어? 에어콘이 갑자기 왜
동작을 안하지? 라고 하지 마시고, 미리 미리 준비를 하시자는 거지요. 또한 조금만 관심을 가지면 간단히 해결 할 수 있는 문제도, 일단 맡기면 비용이 솔찮게 들어가는것이 에어콘인것 같습니다.
에어콘에 문제가 있을경우를 간단히 정리를 하자면,
1. 휴즈가 나간경우 : 엔진룸의 휴즈 박스에 있는 휴즈를 확인하시
면 되겠죠?
2. 휴즈가 괜찮다면 릴레이를 점검해 봐야 되겠죠? 이 역시 엔진룸의
휴즈박스에 있으며, 옆에 있는 안개등 릴레이와 교체하여
테스트 하셔도 됩니다. 같은걸 사용하죠.
3. 에어콘을 틀고 전면의 라디에이터 그릴부근을 보면, 둥그런 실린더
형상의 통위에 조그맣고 동그란 유리로된 창이 보입니다. 직경은
약 10mm정도?... 사이트 글래스라는것인데 에어컨 작동시 처음엔
흰거품이 일다가 어느정도 지나면 사라집니다. 계속 거품이 일면
냉매부족입니다.
4. 냉매가 부족하여 일정 압력이하가 되어도 에어콘은 동작을 하지
않습니다. 듀얼 압력 스위치라는것이 감지를 하여 냉매가 없이
컴프레셔가 동작하여 고장나는것을 방지 합니다.
5. Evaporator(증발기)에 있는 써모스위치가 고장나도 동작을 하지
않습니다. 글로브박스를 탈거하고 보면 보입니다.
6. 에어콘 콘트롤용 수온센서가 있는데, 이것이 고장 나거나 접점이
안좋아도 에어콘은 동작을 안합니다. 엔진의 과열을 방지하기
위한 것입니다.
7. 다 이상이 없는데, 콤프레셔의 클러치가 안붙는다면, 콤프레셔로
가는 선을 점검해보세요. 특히 컨넥터 말입니다. 단선(한개)컨넥터
인데, 이것의 접점이 불량인 경우도 있습니다.
가장 흔한 에어콘의 Trouble중 하나가 냉매가 빠지는것입니다. 물론
이 경우에는 원인을 찾아서 수리후 냉매를 충진해야겠죠.
그 후에는 위에서 언급한 원인들로 인하여 그런 경우가 많으니,
섣불리 콤프레셔를 교환한다든지, 증발기를 교환한다든지하는 일은
없었으면 합니다. 문제가 있을경우엔, 위의 사항들을 기본적으로
Check후 여기에 글을 올려주시면 여러 고수님들이 친절히 답을
주실거라 믿어 의심치 않습니다.
뱀다리 : 왜 에어콘을 위의 내용처럼 복잡하게 해 놓았을까? 걍
On/Off만 하면 될텐데... ==> 보다 고가의 시스템이 피해를
입는것을 방지하기 위함이 아닐까요?
면 되겠죠?
냉매부족입니다.
위한 것입니다.
주실거라 믿어 의심치 않습니다.
입는것을 방지하기 위함이 아닐까요?
