[답변]오토라이트 질문 하신분 보세요... ㅠ,.ㅠ
페이지 정보작성자 싼닭 작성일03-04-21 09:07 조회1,262회 댓글0건 |
안녕하세요? 싼닭입니다.
오토라이트 1.5버젼 관련으로 저한테 쪽지를 주신 회원님이 계신데요..
아이디가 없어서 쪽지를 못 보내네요..
그래서 게시판에 답변을 올립니다. 참고하세요.
님이 질문하신 내용중에 미등선을 절단 했다고 하시는데..
그림 15번이나, 8번이나 중간에 절선이 아닙니다.
단지 브럿지 해주는겁니다. 원래의 본선을 절단하시면 안됩니다.
센서의 역할은 단지 미등선에 전기적 충격?을 주는 역할입니다.
아주 작은 전류를 흘려보내는 거지요..
그럼 미등 릴레이가 붙어서 미등이 들어오는 이치입니다.
절대, 중간에 절단이 아닙니다.
미등은 15번 그림에서 보듯이 센서의 2번과 B-17컨넥터의 7번 그리고 5P릴레이의 87번과 서로 연결된것입니다.
회로도 어디에도 절단되어 있지 않습니다. 8번 회로도도 그렇구요.
8번 회로도는 보시는데 조금 어려울것 같아 15번 그림을 제가 추가 한거구요..
그리고 어떤분 또 질문하셨는데..
미등과 전조등이 함께 들어온다고 하시더군요.
아주 깜깜하면 함께 들어옵니다.
하지만 약간의 차이가 있죠... 따따닥.. 하면 미등먼저, 전조등 그다음 켜지는 약간의 소음이 들립니다.
어둑어둑 해지면 미등이 먼저 들어오는것이 정상 작동이구요.
한동안 미등만 들어옵니다. 그리고 완전히 어두워지면 이어서 전조등 점등되구요.. 그렇게 안된다면 뭔가 문제가 있는듯 싶습니다.
가까운곳에 사시면 도와드릴수도 있겠는데.. 멀다면 힘들겠네요.
회로도를 종이가 뚫어져라 숙지하시고 작업을 다시 해 보세요.
또, 안되시면 아무때나 전화주세요.
부담갖지 마시구..ㅎㅎㅎ
절대, 중간에 절단이 아닙니다.
그리고 어떤분 또 질문하셨는데..
아주 깜깜하면 함께 들어옵니다.
또, 안되시면 아무때나 전화주세요.
부담갖지 마시구..ㅎㅎㅎ
