[그냥..]빵점님의 사이트의... 사이드미러 오토 다운.
페이지 정보작성자 빵점 작성일03-04-26 10:20 조회2,182회 댓글2건 |
안녕하세요 빵점입니다.. ^^
제가 작년 가을쯤해서 사이드미러 오토다운에 대한 정보를
봤습니다 "이주" 터블런스차량 동호회입니다..
닉네임"레드비"님이 최초 구동회로를 만들어서 공개된 모듈였습니다..
한두달여간 궁리끝에 레드비님을 직접만나서 만들 모듈을 보여주고
오작동에대한 증상을 말하고 거기에대한 수정을 했습니다..
제 증상은 첨에 에어콘on/경음기/윈도우 등등 작동시키면
사이드미러가 오작동하는 문제였습니다...
그리고 사이드미러 모터의 부하문제등였습니다..
그러다보니 구동회로만 4개를 만들었습니다..
워낙제가 허접하다보니 아는친구 형 동생들 할것없이 물어물어
보안해서 만들어 봤지만 역시나 오작동에 대한 부분이 있더군요..
나중에 보안하고 나서 다시 레드비님을 만나서 회로를 다시 그려서
레드비님이 수정해서 올린회로도가 제홈에 공개된 회로입니다...
제 경우 지금에 오작동 문제는 겨울철에 정전기 발생시 오작동...
그리고 작동시 사이드미러 거울의 각의 누적으로인해 운전석쪽만 사이드미러
모터가 부하로 인하여 약간 올라갑니다.. 조수석쪽은 정상작동합니다...
한 50번정도 작동시키면 운전석쪽 사이드미러 각이 상향이 되어서 제 설정합니다..
이정도 오작동합니다....
그런데 기석님 증상은 저랑 조금다르군요..
너무많은 오작동을 하네요.. -_-;;
간단한 결론은 각 차량의 사이드미러에 상하 위치센서가 없지 않고서는
각 차량에 설치후 약간의 수정하셔야 할겁니다...
첨에 저도 공개된 회로를 보고만 만들줄 알았지 회로를 수정보안할 정도의
실력이 되지않아서.....
최초 공개된 구동회로 제작자인 레드비님과 여러번 통화를 시도해 봤지만
요즘 연락 두절입니다...
그리고 다른 2~3분이 여러기능과 모듈화해서 만들것들이 있습니다...
그분들이만든 회로를 기석님 멜로 보내드렸습니다...
회로참조하시고 문의해 보시기 바랍니다...
다음주중에 제 구동회로를 탈거해서 회로도상 잘못 표기된 부분이 있는지
확인해 보겠습니다... ^^
기석님 강씨군요 저도 진주강씨 입니다.. ^^
멜 확인해보세요 ^^
----------------강기석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
대구 가리온의... gabiank(강기석) 입니다.....
이곳의.. 좋은 자료 감사합니다.....
02년 12월식 이노 검둥이 주인입니다....
빵점님의 사이트의... 사이드미러 오토 다운 DIY자료를
보고.... 작업에 들어가... 묘듈을 제작하였는디....
쩝! 아직 설치는 안했지만... 임지적으로 테스트를.. 해보니...
흐~ 미... 오동작이... 일어나더군요....
오동작 현상! ... 전원을 넣으면... 미러가 다운 되었다가... 업되고
즉! 키를 꼽고... 1단 돌리면 위와같은 동작을 한다는 거죠.....
근디 이게... 오동작이.... 여러가지로 나오네요.... 뜨~~~~업~~
또! 한가지~ 문제 될부분이... 있는것 같은데...요.....
오동작을 잡고 설치하여 사용 하다 보면.... 미러 움직임 각이....
사용 하면 할수록... 각의 변동이... 누적되어..... 다운 되었다가..
원래 상태로... 업 되면서... 원래 각을 넘어가던지...덜 오던지..
할것 같아요~~~
혹시.... 사이드미러 오토 다운 DIY하신분중에... 이러한 현상이...
있는분이나.... 위와 같은 오동작을 잡으신분 있으신가요~~
아무래도~ 다시 제작 해야 할것 같아요! ^^;;
다이의 길은 멀고도 힘들군요~~~~~~~~~~~~
이정도 오작동합니다....
실력이 되지않아서.....
요즘 연락 두절입니다...
확인해 보겠습니다... ^^
멜 확인해보세요 ^^
할것 같아요~~~
