참고 하세요 ^^
페이지 정보작성자 신승용 작성일03-05-09 14:20 조회891회 댓글1건 |
----------------엄기혁 님이 쓰신 글입니다.-----------------
이 녀석은 비만 오면 말썽입니다..
비만오면 휴즈가 나간답니다..
이런얘기 할때마다 주위에선 그래서 중고차사면 그런다고..
(참고로 97년식 갤투밴)
평소에 잘 댕기다가도 비만 내리면 휴즈가 나가서..
공업사 같은데 가면 휴즈가는건 꽁짜니깐..
금전적 요인은 상관없지만
꺼림직하네여 어느순간 퍼져버리는건 아닌지..^^;;
그리고 클러치가 말썽을 이르키네여..
클러치가 일정하지가 않아서.. 가끔 시동도 꺼먹고..
언덕에선 뒤로 밀리기도 하고..
rpm만 무지하게 올리고.. 좋합진단 한 받아야 할텐데..
근데 클러치는 아무레도 이지클러치(공압으로 클러치를 가볍게 해주는장치 )를 장착한 이후부터
이상해용...
이 상황을 어찌할지 고민이네여..
처음 인사 드립니다 ^^ 매일 들려서 보기만하는 갤롱 터보 마산의 신승용입니다 ^^ 다른 고수님 도 많으신데 제가 조금이나마 경험이 있어서리 참고하세요 틀린 부분 있으면 바로 견제 주시면 감사히 받겠습니다 ^^
일단 원인은 아마도 갤투밴 순정 A범퍼형의 안개등이라면(출고시에 장착이라면 상관 무) 아님 출고 후에 밖에서 사제 스텐 범퍼에 둥근 원형의 노란 안개등(순정 A형 범퍼 출고 후에 다신 거라면 포함) 다신거라면 그쪽 배선이 아마 직 다이로 뺐으면 제일 의심이 갑니다. 그외에는 미등이나 엔진 룸 릴레이 박스(퓨즈 박스포함)에서 퓨즈 나 릴레이 달지 않고 바로 직 다이로 뺀 사제 전열 부품(야간시 미등 점등시 불 들어오는 것 사이키나 스포츠형 안개등등.) 다 확인 해보시고요 그래도 답이 안나오시면 순정에서 비가 올때 물이 스며들어 쇼트가 날 부분 하나 하나 다 일일이 선 점검 하셔야 되는데... 올배선 교체도 생각 해 보심이... 아래는 제 경험담입니다 ^^
전에 중고 첫 차로 96년식 갤원밴을 타고 다니다가 친구한테 시집 보낸지 만 21시간만에 미등을 키고 주행중 계기판 및 실내 불 들어오는 곳이 약간 흐려 졌다가 다시 원 상태로 그러기를 몇 번인가 반복하다가 앞 본네트에서 연기와 함께 불이 났습니다. ㅠ.ㅠ 다행히 초기 진압으로 인명 피해 및 물피도 올배선 교체 이외에는(공임 포함 현대 사업소에서 60만원) 없었지만 이 증상과 비슷한거 같네요 ^^
제가 소유하고 있을때 가끔씩 비오는 날에 미등 휴즈가 나갔고 친구에게 시집 보내기 하루 전 세차 및 엔진룸 세차까지 해서(결정적 원인 인듯 ^^) 보냈는데 그 다음 날 초 저녁 비가 약간 부슬 부슬 내리던 날에 국도변에서 위와 같은 화재가 발생하여 현대 사업소 진단시
갤원에 달린 스텐 범퍼 안개등이 릴레이나 퓨즈 없이 무식하게 직다이로 선을 따서 그것두 대충 선을 감고 정리 해서 쇼트가 일어났답니다. 참고 하시구요.
갤원에 주로 많이 달린 스텐범퍼에 갤로퍼 영자로 써진 안개등 달고 다니시는 분들은 찬고 해 보심이 좋을듯 하네요.(특히 중고로 구입 하신 분들요 ) ^^
답변이 허접 하더라두 참고 하시구요 이상입니다. 안전운전 하세요. 모두들 ^^
이 녀석은 비만 오면 말썽입니다..
비만오면 휴즈가 나간답니다..
(참고로 97년식 갤투밴)
금전적 요인은 상관없지만
언덕에선 뒤로 밀리기도 하고..
이상해용...
이 상황을 어찌할지 고민이네여..
