이렇게 해 보세요.
작성자 Mcgyver 작성일03-05-18 11:31 조회978회 댓글0건
님이 구하신것은 아카디아용에도 사용되는 것입니다.
배선이 3개인것은, 아시는바와 같이 +,-,후진선입니다.
후진선은 후진기어를 넣었을때 후진등에 연결되는선의 +를 연결하시면되는데, 밤에 룸미러가 어두워져 있을경우 후진기어를넣고 후진을 하면
룸미러가 어두워져 있기때문에, 후진에 애로를 겪습니다. 이때 이선으로 전압이 걸리면 순식간에 원래 상태로 밝게 해 줍니다. 그래야 뒤가 잘보이죠.
그리고, Min/Max 스위치는 어두워지는 정도를 2단계로 조정하게 하는것입니다.
- 는 검은색이 맞구요, 나머지는 아무거나 +에 연결해서 test해도
미러에 무리가 가지는 않습니다. 근데, 님의 경우 백열등을 미러에 쏘아도 어두워지지않는다고 했는데, 미러의 유리반대쪽에 보면 광센서가
또하나 있습니다. 이것은 야간주행시 마주오는 차의 전조등밝기와
뒤에서오는 차의 전조등 밝기를 비교하여 가장 최상의 미러상태를
유지하기 위함입니다. 따라서, test를 하실때 유리반대면의 광센서
를 가리고, 유리쪽의 광센서에 빛을가하면서 test해야 합니다.
그리고, 후진등선은 배선이 좀 까다로우므로 않하셔도 무방 합니다.
사족을 단다면, 일반적으로 갤에는 천정에 상시전원이 들어가며, ACC나 IGN전원은 없습니다. 따라서, 그냥 장착시에는 시동을끄고 ECM미러의 스위치를 끄는것을 잊으면, 장시간 주차시 방전의 우려가 있습니다. 따라서, Acc전원선을 따서 위로 올리는 작업을 하시는것도 좋습니다.
참고가 되셨길...
----------------채희용 님이 쓰신 글입니다.-----------------
어렵게 포텐샤ECM룸미러를 구했습니다. 룸미러를 유리에 부착하는
방식이 아니라 갤처럼 천정에 부착하는 방식이라 약간(?)손만
보니깐 천정에 장착이 되더군요
그런데 룸미러에 배선이 3가닥(+,-,백등선)이 있는데
배선 색상이 검은색 회색 백색 이더군요 그래서
검은색에 -, 회색+ 이렇게 연결하고 룸미러에 백열등을 비추어
봤는데 룸미러가 어두어 지지않던데 이거 고장이 아닌지..
배선을 이리저리 봐꿔봐도 마찬가지더군요
으그 폐차장에서 3만원이나 주고 구해온건데 미치겠더군요..
광재님 혹시 뭐가 문제인지 좀 봐주세요^^
PS)
백열등을 룸미러에 계속 비추고 뚤어져라 쳐다 봤더니만
눈이 아파죽겠습니다...
