이노베이션 오토 미션에 관한 질문드릴께요..
페이지 정보작성자 김병용 작성일03-06-23 09:35 조회914회 댓글1건 |
----------------김영욱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
이노 오토 모빌 타시는분들..제차는 2000년 2월씩 터보입니다.
제차도 오토인데요...변속이 1단에서2단은 알피엠 적정수준에서 잘되는데... 3단으로 바뀔대 알피엠을 거의 3천까지 올려야 변속이되네요..
글구 3단에서 4단으로는 기어변속이 2단에서 3단으로 바뀌자 마자 바로 변속이되어서.. 차 가속붙이가가 넘 힘들어요.
회원님들이타는 모빌도 그러나요?? 특히 도로가 진짜 조금의 오르막이면.. 다른차들 슝~ 지나가는데..제차는....3단에서 4단으로 바로 바뀌어버리니까... 알피엠이 떨어져서 힘이 안나요... 제차 미션이 이상한건가요?? 어떻게 수리할방법이 없는지요... 다들 안전운행하세요..^^
극히 정상입니다.
겔겔이 오토의 단점이라고 할 수있는데 겔겔이는 승용차의 전자식 오토와 다른 기계식 오토를 사용하므로 일정구간 알피엠에 따른 변속이아닌 악셀레이터의 밟는 정도와 속도에 의해서 변속이 되므로 2단에서 3단 변속은 가속이 충분히 나는 시점까지 기어변속이 지연되는 현상이 발생합니다.
아마 제생각에는 수리를 할경우 부란자 와 미션의 변속 케이블 조정 또는 교체의 방법밖에 없는것으로 아는데 조금은 나아질지 모를지만 아마 똑같은 현상이 발생될 것입니다.
현 상태로보아 미션에는 이상이 없는것 같습니다.
극히 정상입니다.
