[정보] 잡음의 원인 (과연 릴리스 베아링?)
작성자 이미호 작성일03-10-28 10:15 조회1,447회 댓글3건
<span id=VBN_23247 style="position:relative">
<DIV class=VBN_42585 style="WIDTH: 100%">
<P><BR><IMG ondblclick=window.open(this.src); src="http://www.offroad.co.kr/sorts/file/ga/1067303747.gif" width=540 border=0> </P>
<P> </P>
<P>신문에 난 기사말 중에 정말 맘에 와 닿는 글이 있었으니 </P>
<P> </P>
<P>[우리가 독버섯이란걸 아는것은 그걸 우리 선조가 먹고 죽어 봤기 때문이다.]</P>
<P> </P>
<P>멋진 말이였습니다.</P>
<P> </P>
<P>생각해보면 너무 단순하고 간단한 명제이지만 그걸 알기 위해 비싼 댓가를 치룬것들이 많지요...</P>
<P> </P>
<P>이곳에 글들은 그래서 중요하고 의미있는 것들이 많습니다.</P>
<P> </P>
<P>- 본론 -</P>
<P> </P>
<P>이번에 제가 소음을 하나 잡았는데요.</P>
<P> </P>
<P>"찌찌찌~" 하는 마치 귀뚜라미 울움소리 같은 금속성 마찰음이였습니다.</P>
<P> </P>
<P>요놈의 잡음이 클러치를 살짝만 밟아도 소리가 나지 않고 여러가지 증상으로 미루어 보아 </P>
<P> </P>
<P>"이소리는 릴리스 베아링이 나가서 나는 소리다!"</P>
<P> </P>
<P>"아 어쩌지 미션 내려야 겠네, 삼바리는 멀쩡한것 같은데 공임이 넘 아깝다 ㅠ.ㅠ"</P>
<P> </P>
<P>"그냥 나중에 고쳐야지....."</P>
<P> </P>
<P>이러고선 그 신경질적인 잡음과 동거하며 1년을 보냈습니다.</P>
<P> </P>
<P>그러던중 이 잡음의 원인이 릴리스 베아링이 아니라  릴리스 포크를 잡아주는 </P>
<P> </P>
<P>휠크럼(핀처럼 생겨서 오페라 실린더가 포크를밀어 주면 시소의 중심처럼 포크를 잡아주는곳)</P>
<P> </P>
<P>이란곳에 윤활유가 부족해서 날수도 있다는 말을 오프로드 갤로퍼 팁란에서 읽게 되었습니다.</P>
<P> </P>
<P>"한번 해보자!"라고 생각했습니다.</P>
<P> </P>
<P>왜냐면 이건 밋션을 내리지 않아도 되거든요.</P>
<P> </P>
<P>그래서 포크를 감싸고 있는 고무 부츠를 벗겨서 구리스와 기름을 쳐 봤습니다.</P>
<P> </P>
<P>(부츠는 쉽게 벗겨 집니다 하지만 입구가 좁아서 작은 후레쉬등으로 비쳐 봐야 할것입니다,)</P>
<P> </P>
<P>"이야~~!" 소리가 안납니다. 거기다 다른차보다 조금 무거웠던 클러치도 아주 많이는 아니지만</P>
<P> </P>
<P>느낄만큼은 가벼워 졌습니다. 기분이 띵호와 입니다.</P>
<P> </P>
<P><BR> </P>
<P>- 결론 -</P>
<P> </P>
<P>차의 이상은 A = B 처럼 간단한 원인과 이유가 있는것이 있지만 대부분 종합적인 문제로 이루어집니다.</P>
<P> </P>
<P>특히 잡음의 경우는요. </P>
<P> </P>
<P>이럴때는 경로를 잘따라가보아야 합니다.</P>
<P> </P>
<P>그리고 그중에 가장 기초적인것 돈이 제일 들지 않는것 부터 시작해서 해결해보야 합니다.</P>
<P> </P>
<P>안그러면 독버섯 먹고 죽는놈 됩니다. 옆에있다가 "이거 독버섯이네"하고 먹지 않는 입장이 </P>
<P> </P>
<P>되는게 훨 낫습니다.</P>
<P> </P>
<P>일전에 브레이크등이 양쪽다 나가서 전구를 다갈았는데도 들어오지가 않았습니다.</P>
<P> </P>
<P>알고보니 휴즈가 나간것이였습니다.</P>
<P> </P>
<P>이경우도 제가 경로를 생각 못하고 결과만보고 행동을 했기 때문이였습니다.</P>
<P> </P>
<P>그리고 포크를 감싸고 있는 부츠는 고무의 특성상 열과 기름에 약해 너덜너덜 할것입니다.</P>
<P> </P>
<P>(연식이 조금 된차들은 참고로 제차는 97년 4월식)갈아주어야 하겠지요?</P>
<P> </P>
<P>오늘 부품상에서 문의 해보고 부품번호 올리겠습니다.</P>
<P> </P>
<P><BR> </P>
<P>- 에필로그 -</P>
<P> </P>
<P>직접할수 있는일이였지만 옆에 새로 생긴 카센타와 친해져 볼라고 센타에서 기름
