[정보]보조배터리 장착 관련
작성자 HoHo 작성일03-11-05 13:38 조회1,937회 댓글3건
먼저..육기통 국장님...배나지 국장님...힘내시길 바랍니다. 저같은 어린 양들에게 계속 길을 인도해 주셔야죠~~ ^^
좋은것은 늘 기억에 담고 안좋은 일들은 빨리 잊어 버려야 되는데...사람이란게 그게 잘 안돼서....두분다 너무나도 자긍심과 주관이 뚜렷하시기에 이러한 문제가 생기게 된것도 같지만...좋게 보면...두분의 이러한 면모로 인하여....여러 사람들이 두분들을 좋아하게 된 것이라 생각됩니다. (개인적으로는 두분다 훌륭하시고 좋지만 육국장님이 더 좋습니다. 계시판의 존재이유가 정보를 공유함에 있다는 것은 배나지님과 같은 생각 이구요....음..........육기통 국장님에 대한 몇가지 오해 사항을 변론해 드릴려면....할말이 되게 많은데......)
다시 글이 길어질것 같아 거두절미하고....진실은 밝혀 지리라 굳게 믿씀니다!!!
저도 최근 논란이 되는 문제로 몇글자 적었던 사람이라...계시판의 활성화에 아주 조금이나마 기여해 보고자 고민끝에...(뭔가 정보를 드릴게 없을까 하고 생각하던 처에) 아시는 분은 다 알고 계시겠지만...아래 정보를 공유코저 글을 쓰게 되었습니다.
얼마전에 보조배터리 장착 문제로 문의를 드렸던 적이 있습니다.
아래 붙여놓은 글은...그당시 속시원한 답변을 구하지 못하고...전전긍긍하다 인터넷에서 찾은 자료입니다. 참조 하시고...현재 보조 배터리 잘못 사용하고 계신분은 참조 하시면 좋겠네요...
보조밧데리
전원이 부족하여 밧데리를 추가하여 장착하면 부족한 전원을 공급할 수 있다고 믿는 장착가가 의외로 많은데 밧데리의 역할은 다음과 같습니다.
밧데리는 시동을 걸기 위해 쎄루모터를 돌려주고 시동이 걸려 있지 않는 상태에서 잠시 음악을 듣거나 실내등을 켜는데 사용하는 것이 기본 목적이라 할 수 있습니다.
하지만 시동이 걸린 상태가 되면 모든 전원의 전류는 알터네이터로부터 모든 전원이 충당되며 시동이 걸린 시점부터는 밧데리도 알터네이터로부터 전원 공급을 받는 하나의 부하체가 됩니다.
전압은 흐르는 물과 같이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르기 때문에 알터네이터의 전압이 13.6volt~14.5volt로 밧데리(12volt)보다 높은 관계로 카오디오를 포함하여 차의 모든 전원은 알터네이터의 전류를 먼저 사용하며 알터네이터의 용량을 초과한 부족한 전류에 대해서만 밧데리에서 전류를 끌어다 사용합니다.
그래서 밧데리의 방전된 전류를 재 충전하기 위하여 알터네이터에 또 다른 부하를 주고 알터네이터는 더 많은 양의 전류를 생산하기 위하여 일을 더 해야 하기 때문에 알터네이터의 수명이 짧아지며 추가로 설치한 밧데리는 엔진을 끈 상태에서 장시간 음악을 듣는 것으로 한정 시켜야 합니다.
요즘에는 듀얼 알터네이터가 개발되어 판매되고 있으며 보조 밧데리와 메인 밧데리의 상호 간섭으로 인하여 방전되는 것을 막기 위해서 밧데리 간에 격리 시스템이 필요로 하며 콘택트 릴레이(Contact Relay)를 사용하여 밧데리의 상호 간섭을 차단합니다.
만약 콘택트 릴레이를 사용하지 않고 밧데리를 직접 병렬로 연결할 경우 두 밧데리 모두 몇 개월도 못가서 새로운 밧데리로 교환하게 되므로 콘택트 릴레이(인터럽트 릴레이)를 사용하거나 듀얼 알터네이터를 장착하여 사용하시기 바랍니다.
간단히 알아보는 알터네이터 이상유무 확인 방법
알터네이터가 좋은 지의 여부를 알아보는 방법
디지털 볼트 메터를 밧데리에 연결시킨다.
차 안의 모든 전기 옵션을 끈 상태에서(후드의 전등 포함) 전압을 체크
12.6volt가 나와야 함
키를 켠 상태(엔진은 끈 상태)에서 모든 옵션을 켠다(전조등, 에어콘, 히터, 성애 제거기능 등)
그 상태에서 최소 11.6volt가 되는 지 확인(1볼트 이상의 전압차가 나면 안됨)
위의 조건에 알맞으면 밧데리는 OK
모든 옵션을 끄고 시동을 켠다.
볼테지가 최소 13.2가 되는지 확인
모든 옵션을 켜고 오디오의 볼륨을 반정도 올린다.
이 상태에서 전압이 12.6volt 이하로 떨어지면 알터네이터의 용량이 작음
오디오를 끈 후의 전압이 최소 12.6volt 이하로 돌아오지 않으면 알터네이터가 나쁨
그리고 제 경험상 배터리 플러스 마이너스 단자에 WD로 시작해서 숫자로 끝나는 스프레이 기름 있죠? 그걸로 청소 한번 해 주세요...효과 있습니다.....
보조배터리 장착 방법에 대하여 더 상세히 나온 pdf file도 있는데 (배터리 두개 연결 방법, 필요한 기기 등..)..궁금하신분은 쪽지 주시면 e-mail을 통해 보내 드리겠습니다.
다 알고 계시는 내용이라구요? 이런....(ㅡ,.ㅡ);
좋은 하루 되세요~~
