안녕하세요 또 질문입니다 ^^;; 천장방음하구 전기배
작성자 컴터 작성일04-02-16 20:05 조회1,073회 댓글1건
안녕하세요.. 이제 막 5개월 정도 겔롱이를 타고있는 초보입니다. 모빌은 95년 노멀 이고 벤입니다.
이영수님 모빌보고 용기를 가지고 저도 천장방음을 하려구 합니다. 제 모빌이 무옵션이라 아무것도 없더군요.. ^^;; 폐차장 뒤지다가 포기하고 트리플메타 여기서 싸게 중고로 구입하고.. 그리고 또 구입해야 할것들이 센타콘솔하고 실내천장제 인대.. 제 모빌은 철판이 바로 보이는 ㅡㅡㅋ 그런 형태인대 이영수님 글에 나와있는 부품만 있으면 모든것이 다 가려(^^)진다는대 짐칸까지 다 가려지는건지요.. ^^
그리고 전기관련해서 릴레이란 넘이 하는일이 뭔지... ^^;; 그리고 LED를 다해서 한 40여개 정도 달려구 하는대 미등을 켰을때만 불이들어오도록 하고 싶은대 선을 어디서 따야하는지요..
그리고 베터리에서 바로 따는 선은 어떤용도로 사용하는 것인가요.. 제 모빌이 처음 가져올때 안개등의 어떤(?? 저도 잘 모르는 문제)로 인해 거의 모든 휴즈가 나가버리는 현상때문에 베터리에 바로 연결이 되었있는거 같은대.. 가끔 켜놓고 그냥내려서 아침에 당황시러울때가 한두번이 아니죠.. 이걸 시동을 끄면 자동으로 꺼지도록 하고 싶은대 어떻게 해야하는지요... 그리고 전선은 어느정도 싸이즈가 적당한가요.. 다이용으로 많이 쓰는 종류가 있다면 추천좀 부탁드립니다.
그리고 마지막으로 ... ^^;; 항상 질문을 하다보면 길어지네요.. ^^;;;
제 겔롱이가 3개월 정도전에 메달이 녹아서 엔진을 교환하였습니다. 메달이 녹았을때 나는 소리
따다따닥... 따다따닥... 따다따닥... 크지는 않지만 아침에 냉간기에 시동을 걸면 이런소리가 납니다. RPM을 올리면 더 커지고요.. 내리막 길에서 저단으로 엔진브레이크를 걸면 그런소리가 거의 없어지고요.. 차가 열을 받으면 많이 줄어듭니다. 그래도 조금은 들리고요.. 여기 글읽어 보면 제생각에는 벨브간극 조정인가 그거문제인거 같기도 한대 고수님들 생각은 어떠신지요... 맞다면 온간시완 냉간시꼭 따로 해주어야 하는건가요?
그리고 제가 일주일에 한번씩 대구 김해간을 왕복하는 관계로 거의 매주 고속도로를 타는대 고속으로 100Km 정도 주행하면 엔진소리가 상당히 부드러워 지는대 일반도로만 주행할때는 전체적으로 잡소리가 많이 납니다. 정상인가요?
하하하 죄송합니다. 왕왕왕 초보이다 보니 궁금한 것이 모락모락 피어나네요.. 고수님들 이해해 주시고..
다음 질문은 저번에도 질문을 했는대 오르막에서 신호를 받아 정차하면(차가 뒤로 쏠리면) RPM이 평지에서의 보통 RPM보가 조금 떨어지면서 차가 떨리는 현상이 있거든요.. 혹시 엔진이 완전히 고정이 안되었다던가(^^;;)이런 건 아닌지요.. 내리막 길에서 정지할때는 이상이 없습니다.
그리고 정말 마지막으로 어느정도 주행후 클러치를 때면 쇠진동소음같은것이 들립니다. 다시 밟으면 조용해 지구요.. 아침에 처음 시동걸면 이런 증상이 없구요.. 어느정도 주행후에 그런증상이 있습니다. 혹 미션쪽의 문제인가요? 소리는 미션에서 나는것 같기도 하고 초보라 어디에서 나는지 잘 모르겠군요..
앗 그리고 정말 마지막으로 ^^;; 차가 뒤에서 보면 운전석쪽으로 조금 기울어져 있습니다. 주행중에도 운전석쪽으로 쏠리는 현상이 있구요.. 이건 어디가 잘못된건지요...
하하 이상입니다. 질문이 길어 죄송하구요.. 왕왕왕 초보라서... ^^;;
이상 입니다. ^^
