[re] 참고 하세요
페이지 정보작성자 갤사랑 작성일04-02-27 15:59 조회1,099회 댓글0건 |
현대 모비스나 현대부품 대리점에 가서 갤 인터쿨러용 노즐을 달라고 하기 바랍니다. 7월 경에 4개에 11만 원인가를 주고 구입했습니다.
지금은 가격이 올랐는지는 모르겠습니다.
그리고 연장은 복스알과 그에 따른 연장이 포함된 것을 한 셋트를 준비하시고요 핸들이라고 복스알을 돌리는 별도의 연장과 그리고 연결대 긴것이 하나 더 구입하여야 합니다
그리고 복스알은 19밀리 긴 복스알을 별도로 추가로 구매하시기 바랍니다. 되도록이면 복스 셋트는 약간 돈이 더 들더라고 한 번 구입 할 때 좋은 것을 사시기 바랍니다.
우선 인터쿨러를 떼어 내시고 노즐 인젝션 파이프의 클램프를 빼기 바랍니다.
두 번째로 노즐과 연결된 노즐 파이프의 넛트를 풀어내시고 나서 윤활유량을 측정하는 게이지가 꼽혀있는 파이프에 고정된 볼트를 풀어서 이완시키고 난 다음에 그 위에 연료 리턴 파이프를 탈거 할 수 있습니다.
이거 게이지 측정파이프 고정된 볼트를 풀어내지 않으면 노즐과 노즐로 4개가 연결 된 고정 연결된 연료 리턴 파이프를 떼어내지 못합니다.
세 번째 이제 준비된 핸들에다가 19밀리 긴 복스알을 장착하고 노즐 상단의 노즐 리테이닝 넛트를 풀기 바랍니다. 이거 잘 안풀리므로 무지한 힘이 필요합니다. 원래 이것을 풀면 노즐 전체가 풀려야 되는데 그렇지가 않습니다.분리되어서 풀립니다.
그래서 이차로 22밀리의 복스알을 준비하여 풀고나서 여기에 일명 깔깔이에 연결대를 사용하여 탈거하기 바랍니다.
네 번째 반대로 노즐을 조립 할때는 노즐을 한꺼번에 조립하면 됩니다. 나머지는 위 에서 말한 반대로 조립하면 될것입니다.
참고로 저의 애마는 94년 인터롱입니다.
>항상 이곳에서 많은정보를 습득하고있읍니다.
>이곳 정보에 보면 분사노즐을 갈면은 엔진소음도 많이 줄고 연비도 향상된다고 해서리 저도 한번 다이해보려고 합니다..
>제갤롱이는 93년 노말이구요 스틱입니다.노즐교환시 주의할점과 그리고 부품의 품번및 종류도 같이 알려주시면감사하겠습니다. 전 한번도 노즐및예열플러그를 간적은없는데 시동은 한번에 잘걸리고요 흰연기는 처음 시동시 나오며 출력및 엔진소음은좀심하며 출력도 제대로 안나옵니다..해서 이작업을 한번 해볼려고하는데 검사방법 및 혹 사진이 첨부된다이자료가 있으신분또는 알고계시는 분은 제게 리필해주세요..기계에는 초보라서..
