6R 데후 스왑과 테라칸 에어크리어 장착 했습니다
페이지 정보작성자 전덕진 작성일04-03-21 21:25 조회2,050회 댓글2건 |
기존 7R 데후 에 5,285기어비에 불만이 맣아 무쏘데후를 올리려던중
아무리 구해도 없어서 결국은 6R데후 를 올렸습니다 많은 분들이 기어가 약해서 않된다 하셨지만 한번 해보았습니다 6R데후가 2002년식 이고 기어도 중고지만 상태좋은것을 구해서 올렸습니다 차가 많이 부드럽고 힘이있다는 느낌은 들었지만 터빈인 작동 하면서 치고 나가는 느낌은 덜함니다 하지만 만족합니다
저는 난이도 높은 오프를 하지않기때문에 기어가 파손될 가능성은
좀덜하긴한데 불안한건 사실입니다 좀더 노력해서 무쏘데후를 올릴걸 그랬나봅니다
그리고 오늘 테라칸 에어크리너 통올렸습니다
작업은 처음엔 통이높아서 고민을 많이했지만 쉽게 해결 하였습니다
여기 글중에 작업하신 분 말대로 일단 대보니까 답이나오더군요
하지만 전조금더 발전시키어 통의 각도나 흡입구등의 위치 와 터빈연결호스(자바라) 를 더 간결하게 해결했습니다 약간의 노가다로....
일단 좋은점은 소음이줄었습니다 전엔 습식 필터와 에어크리너통에 구멍을 뚤어 사용했었습니다 스타트시가속력은 조금 나아진것같은데 소음은 탱크였습니다 거기다 터빈돌아가는 소리까지 출력에비해 소음이너무커서 불만이었습니다
이번작업으로 인해 소음은 완전히 사라지고 출력은 미세하지만 좋아진것같습니다
일단 그리 어려운 작업도아니고 비용도 튜닝에어크리너 사는 가격보단 저렴 하기에 공유하려 이글을 남깁니다
현대 직영 부품센터에서 테라칸 에어크리너ASS"Y를 구입 합니다
가격은 2만원선 이더군요 그리고 겔롭에 장착되있는 에어크리너를 때고 에어크리너 다이를 잘라내고 에어컨 호스잡아주는 볼트를 풀어 호스를 밑으로 조금 내린후 통을 대어봅니다 그럼 통이 휠하우스 바닥에 다을 겁니다 여기가
