도어록관련(제가 아는대로^^)
작성자 고기먹는들 작성일04-09-21 12:40 조회1,608회 댓글2건
제 차량은 97년식 2 숏보디입니다.
1. 경보기 리모콘으로 도어록을 할때 조수석문만 잠기질 않을때
도어액츄에이터 불량으로 조수석쪽 교체...... 지금까지 양호
차안에 귀중품등을 놓진 않지만 참 난감한 경우입니다. 보통 록이 잘되었나
확인을 하지 않으니까요^^ 한번은 이런경우가 있었습니다. 역에 주차하고
아침에 나와보니 오갈데없는 어린 소년이 조수석에서 잠을 자고있기도...^^
2. 운전석문과 잠기고 조수석과 뒷문이 잠기지 않을때
운전석 도어록핀?을 꾹 누르면 조수석과 뒷문이 잠깁니다. 하지만
리모콘을 이용하면 조수석과 뒷문이 잠기질 않습니다.
운전석 도어트림?분해 도어록핀? 10여센티이상 아래쪽을 보면
육각볼트(몇미리인지 모르지만 젤 작은것이나 그 윗것이 들어갈것임)로
아래 철사를 잡고있는것이 있습니다. 육각볼트를 풀러서 조정해 보시면
저처럼 좋은 결과가.... 지금까지 양호
3. 리모콘으로 하건 손으로 누르건 운전석문만 개,폐될때
처음엔 배선관계를 의심했습니다. 최대한 뜯어봤는데 배선 굴곡이나
피복관계를 찾기엔 역부족 ....
릴레이가 있다는것을 알았습니다. 담배갑만한것
이것은 센타콘솔아래에 있습니다. 인내심을 가지고 콘솔을 들어내보세요
검은색 물체를 발견하시게 될겁니다. 저같은 경우는 막연하게 릴레이
수소문하여 콘솔 들어내고 교체하였습니다........ 지금까지 양호
내용이 좀 허접합니다.
이전 업한글에 어떤분이 리플을 달아놓으신것을 보고 허접하지만
도움이 되었으면 하는 바램으로 몇자 적습니다.
갤로퍼를 중고로 구입하여 1년 조금넘게 운행을 하면서
고질적인 문제점도 있고, 편의를 위해 개선해야할 점도 있고
암튼 이곳에서 좋은정보 많이 얻고 참 좋습니다.
바램이있다면 대전이 연고지인데 1년여 운행을 하면서 지정?
