[re] 김종민님 보세요
작성자 배나지 작성일04-10-15 15:33 조회1,517회 댓글3건
아래 님께서 제 콜명을 거론하면서 올린신 질문의 내용과 하루만에 원인을 찾았다고 하면서 올리신 글입니다..
번호: 23263작성자: 김종민 (qwert) 조회: 95추천수: 0작성일: 2004/10/11 12:23
>안녕하세요?
>갤로퍼에 대해서는 너무 많이 아시는것 같에서요!
>제모빌은 갤2001년 인터 수동입니다.
>후륜은 6R 5.285 입니다.
>그런데 리프트에 차를 떠놓고 100KM정도 달리면 웅...소리가 납니다.
>외그런지.프로펠라도 세것으로 갈아보았구 빽래쉬? 이것두 새로 했는데.
>도저히 잡히질않네요.물론 주행할때도 웅...하는 소리가 납니다.
>또한 어느날 갑자기 RPM 이 5000 까지 올라가고 내려 가질않읍니다.
>현대 서비스에서는 아무런 문제가 없다구하구요
>인터쿨러에 오일이 많이 들어 있는데...
>무슨 문제가 있을까요...
>좀 알려 주세요.....
도저히 잡히질 안아서 제가 직접 착아냈읍니다.
배나지님이면 모든지 다 해결 될줄 알았느데...
후륜의 경우는 뒤바퀴에 부하가 걸려 있을??는
소리가 안나고 리프트에 올렸을때는 소리가 납니다.이 이유는 뒷바퀴가 부하를 받을때는 요크 베어링및 데후 사이드 베어링 을 포함한 모든 배어링의 유격 때문에 소리가 나는것이고 주행중에는 부하로 인해서 소리가 안나는 것입니다.
또한 엔진은 터보의 오일라인의 막힘으로 엔진오일이 흡기 로 들어가 엔진 RPM 이 급상승 하는것입니다. 또한 전자브란자의 경우 배선의 접점불량으로 그런경우도 있구요
저는 배나지님께서 갤로에 대해서는 모든지 다 아시는줄랄았느데....
오로지 핸들과 허브에 대해서만 박사 이신가봐요.
그래도 그거라두 많이 알고계시니 다행이네요
상기 김종님의 글에 대하여 꼬리 잡고 분명한 태클을 걸어봅니다..
1, 많은 글을 올리는분들과 같이 분명 저도 비전문가인 갤로퍼 매니아이므로 경험상의 글을 올리기에 모르는것이 있을수 있습니다..이곳의 성격이 현대직원이 상주하여 소비자에게 답변을 하는 싸이트라고 생각하는것은 아니겠지요..
2, 님께선 20일전에 제가 올린 질문과 비슷한 내용을 가지고 제 콜명을 거론하면서 질문을 하였기에 제가 아직 100프로 모른다고 쪽지드렸습니다..그러나 하루만(실력좋으십니다)에 님께서 올리신 원인의 내용을 제가 모른다고 단정하고 또한 그이외에 다른 사항이 없다고 100프로 단정하고 계십니다..님의 모빌의 경우와 다른분의 경우가 다를수 있다는 생각 안해보셨나요?
3, 님의 글 어원을 보면 상당히 기분이 상하게 됩니다..제가 잘난척하는것이 싫어 보이면 님께서도 어떻게 생각하고 글을 써야 하는지도 잘 아셔야 한다고 생각합니다..제가 아는 님인지 모르겠으나 제 나이도 아시는지 잘 모르겠네요..
4, 하루만(몇시간만)에 상기에 있는 내용의 하체와 엔진을 그렇게 잘 때려잡는곳이 있다면 다른분을 위하여 좀 소개해주시길 권하며 님의 글중에 "그런경우도 있습니다" 는 정확한 것도 아니므로 님께서 주장하는것에 상반된다고 생각합니다..
5, 제 작업실에 갤 전후대후통4개와 LSD등을 가지고 연구하고 공부하고 있으며 다른모빌의 대후통도 분해되어 있으며 갤로퍼부품책등을 참고하고 있으며 다른분의 버기작업을 옆에서 토론하고 지켜보는(몸이아퍼서) 저를 너무 심하게 모욕하신다고 생각해본적이 없나요?
6, 님의 콜싸인과 동호회는 어디인가요? 혹여 밝히지 않는분들을 제가 찾지 못할정도로 아는분이 적은줄 아셨나요?
7, 그동안 남의 글에 다른지인(누군지모르겠지만)의 도움등으로 답변은 왜 안하시고 문의만 몇번 하셨는지요..왜 갤로퍼tip게시판에 도움받기 이외에 도움은 드릴 생각은 해보지 않으셨나요?..남들이 활성화 시킨 게시판에서 얻기만 한다고 누가 뭐라고 하던가요??
8, 제가 나름대로 조심하면서도 님 같은분들에게 잘난척이나 남의 의견에 기분 나쁘게 한다는 상황이라면서 님은 왜 직접적으로 문제의 글을 적었는지요..제가 혹여 잘못하더라도 좋은글로서 유도할 생각을 못하신건지요..??
9, 님에게 일단 "잘난척미안하다"고 사과까지 했는데 님께선 누굴 훈계하려 하십니까?? 진짜 님께선 남의 허물을 좌지우지하는 능력을 가지고 계신다고 생각하시는지요?? 님의 지적은 옳은것이다 단정하고 남의 말하지 않는 부분은 무시하는것이 과연...
10, 더 할것도 많습니다..말꼬리의 끝은 없으므로 단어 하나하나까지 잡고 계속해서 할수 있으나 이렇게 한것만으로도 제가 얼마나 어이없어 하는지 인지해주시길 바랍니다...저의 허물로 다른분에게 태클을 거는것이야 말로 패 가르는것으로 보여지네요..다른분들의 의견과 판단을 존중하지 않고 님과 의견이 차이나면 무조껀 태클입니까??
님과 분쟁을 위한 글이 아니므로 답변 없어도 됩니다..
글 분명 자중할것이기에 더 이상 그러고 싶지도 않으나 계속 님이 자신의 말과도 상반되는 행동을 한다면 저도 글쎄요...
좋은마음으로 좋게 좋게 삽시다..굿로드~
