제게 태클건분들 읽어보세요
페이지 정보작성자 배나지 작성일04-10-14 17:19 조회2,166회 댓글17건 |
글을 자중하려 하는데 한두분이 쪽지로 계속 저를 탓하기에 적어봅니다..
(그리 읽기 편한글이 아니니 읽기 싫은분은 보지마세요..)
제가 회원분들의 질문에 애매보호한 답변으로 잘난척만 했다고 하는데..
예를 들어봅니다..
"입문하는 초보입니다..
전륜조수석 부분에서 소음이 생깁니다..
연식은 94년*월 주행거리는 ***입니다"
이럴때 어느부분을 딱 뿌러지게 고치라고 할 수 있는지 궁금하네요..
자신이 스테빌라이져 부싱(예로서)의 파손으로 소음의 경험만 있다고 해서 딱 뿌러지게 스테빌라이져 부싱이라고 단정할 수 있나요?
(초보자분들중에 그런분도 몇 계시기는 하지만 경험이 적어서 그럴수 있다고 생각해 아주 중요한 사항이외엔 그냥 지켜봐왔습니다..)
정차시 본넷을 누를때, 운행시 항상, 방지턱 넘을때, 핸들을 돌릴때, 출발시, 제동시, 시동건 상태(정차,주행모두)등등 조건에 따라 다르며 각기 조건에 따라 있을수 있는 문제의 부분도 여러군데입니다..
로아다이의 휨, 부싱, 볼, 구리스,
스테빌라이져 비틀림, 부싱, 부싱볼트 유격
어퍼다이의 휨, 볼, 구리스 주입부, 고정볼트(토우인스냅링부분)이완
쇼바의 파손, 부싱, 간섭
사륜구동용 허브 파손, 불량, 구리스,
등속조인트 파손, 핀 망실, 기어부분 파손(문드러짐), 조인트(뼈다귀)파손, 등속 고무 찢어짐, 조인트내부 기어유격, 이너셔후드 빠짐, 베어링 파손,
액슬하우징 휨, 가이드 휨, 고정 가이드 볼트이완 및 빠짐,
하부베어링 파손, 구리스 부족, 청소, 유격
언더커버의 찌그러짐, 볼트이완, 볼트고정부떨어짐, 휀다 철판 떨어짐
내부 다시방 등등
이외에도 수만가지의 원인이 있을수 있기에 대충 문의를 하시는 경우 "정확한 소음의 부분을 찾으시거나 상기 이상이 있을수 있는 여러가지 관련부품등을 점검하세요(기타등등)"라고 하면서 있을수 있는 상황을 나열했습니다..
다 갈면 안좋아질 모빌이 없다니요.. 제 글에서 무작정 갈라고 한적이 있나요? 점검해서 원인을 찾으라고 쓴 답글이 어찌 무장적 다 갈라고 읽는것인지..
확실하지 않은 질문에 다른분들의 답글이 없을 경우 질문한분들이 무안할까봐 나름대로 성의를 보여 있을수 있는 증상등을 나열한것이 잘난척하기 위한 짓인가요?
다른분들이 좋은 답변을 해준 글마다 모두 무작정 잘난척 제가 토를 달았나요??
오죽 답답하면 정비용어도 잘 모르시는분들이 이곳에 글을 적고 기다릴것인가를 생각한 내 행동(시간이 허락할때 마다 답글을 적은것)이 그렇게 문제가 있는것인지요..
상기 부분에서 왜 어영부영 적으면서 잘난척이라는 말로서 막말을 하시는지 이해가 안됩니다..
무작정 글 많이 올리는분들이 건방져 보이거나
자신과 다른의견을 올리는분들에게 무자비한 태클등을 거는것인지..
다른 의견을 가지신 분이 경험이 적을수도 있고 제가 경험이 적을수도 있기에 제 글에 항상 "개인적 소견""참고만 하세요"을 적은 이유를 그리도 해석도 못하시나요?
분명 샵을 하지 않고, 동호회 홍보도 아니고, 다른목적이 없다고 나의 현실까지 모두 공개를 했는데도 평상시 남을 위한 글도 많이 안적는분들이 뭐가 그리 불만인가요..게시판 활성화되면 몇몇분들에게 뭔가 안좋은일이 생기는지 참으로 궁금하네요..
제가 올린 질문의 글(23100번글 리프트위에서 구동시 소음문의)을 제 콜싸인을 거론하여 역으로 문의(23265번글)하고 (분위기상 조용히 쪽지로 답변을 드렸는데) 그 다음날 바로 통상적인 원인으로서 무지 잘난척 뒤치기?를 하는분도 계시고 나름대로 깊이 생각하여 답변을 드린것에 더욱 더 잘난척 이상한 태클을 거시는것도 모잘라 그러지 말고 잘 지내자고 쪽지를 드린것에 답변이라곤 참으로 섭섭하네요..하하하
남을 공개적으로 탓하고 뭔가 조금 이상하면 조용하게 지내면 되는것인지..
공개적 사과를 여러번 한 제 입장에 비해서 태클건분들은 공개적 사과나 해명이 거의 없네요..
물론 몇몇분에 한하지만 제글에 탓을 한분들의 글을 보면 단 하나의 게시물로서 남의 인격을 눌러버리는것에 아주 무섭습니다..그런 님들이 나중에 경험이 많이 쌓이면 참으로 볼만 하겠네요..
그나마 제가 몇가지 부분에 한하여는 잘 안다고 해주시니 참으로 다행입니다만 남을 무작정 탓하시는 비순수한분들을 위하여 올린글 아니오니 그런 칭찬 거두어 주시면 좋겠습니다..
님들 처럼 기분적, 감정적으로 했다면 아주 옛날 이곳에서 사라졌을 배나지입니다..
예전 동호회(일부)분들과 의견차이로서 서로 우왕좌왕 시끄러운것이 싫어서 제가 모든 동호회를 탈퇴할 정도라고 했으면 좀 고만해도 되지 않나요??
의견 토론과 남의 말꼬리 잡는것과 아직도 구분 못하시나요??
제글에 대한 물의를 몇번이고 사과했으며 앞으로도 사과할 용기가 있습니다..반면 님들께서도 성인으로서 오프인으로서 갤로퍼 매니아로서 공개적인 사과를 하던지 남 탓을 좀 그만하시고 조용히 계시길 진심으로 바랍니다..
다른 순수한 많은 갤로퍼 매니아 분들에게는 다시 한번 사과 드립니다..
굿로드~~
예를 들어봅니다..
"입문하는 초보입니다..
쇼바의 파손, 부싱, 간섭
내부 다시방 등등
굿로드~~
