Re:984 질문있습니다.
페이지 정보작성자 유도 작성일00-10-16 23:24 조회1,427회 댓글0건 |
안녕하세요~~
전 갤투숏을 가지고 있습니다.
근데 뒤쪽이 판스프링이라서 승차감이 영...
그래서 쇼바를 장착하려구 하는데.. 어느회사가 가장 좋은지요..
글구요, 머드 타야가 승차감이 안 좋다고 하던데요..
얼마나 안좋은지요, 또, 마이너스 휠을 넣으면, 조향성이
떨어진다는데.. 어떻게 떨어지는지...
선배님들의 많은 도움을 기다리겠습니다.
제가 아는데까지 이야기 드리겠습니다..
쇼바는 먼저 온로드인지 오프로드위주인지 결정을 하셔야 합니다..
제가 알기로는 온로드에서는 먼로가 좋고 오프에서는 란쵸가 좋은 걸로 알고있습니다..
그리구 판스프링이면 쇼바를 바꾸어두 승차감을 그렇게 많이 좋아지지 않습니다..저의 경험으로는..
좀더 투자하실려면 호주 얼티메이트 판스프링을 달아보세여(근데 넘비싸서)...그러면 승차감과 동시에 바디업두 하실수 있구..그리구 타야두 종류가
3가지로 구분할수 있습니다.
온로드전용과 AT(온로드 오프로드 겸용) MT(오프전용)으로온로드 전용을 타셨다면 AT 나 MT(머드)를 끼시면 승차감이 당연히 떨어지지여..
마이너스 휠을 달아도 조향성이 떨어지는건 별로 못느꼇는데여...폭이 넓어져서 코너링시 유리하던데...
그리구 타야는 폭이 넓어 질수록 가속이나 제동, 회전때 유리하지만 연비는 나빠 집니다.. 그리구 사이드 월이 높은 타이어를 사용하면 회전때
비틀림이 생겨 핸들링이 나빠지고 고속으로 달릴때 타이어가 변형되기 쉬워 안정성이 떨어집니다...
휠은 8J 이상을 권해드립니다..앞으로 튜닝을 하신다면..
저도 8J에 31X10.5 AT를 끼고 있습니다. 오프는 많이 안달려서여..아직 바디업도 안했구여...그리구 쇼바는 가야바를 끼고 있답니다...
바디업 안하시고는 순정으로는 31인치까지 다실수 있습니다..32인치도 달수는 있지만 좀 버거워서여...힘도 딸리구여..
마지막으로 조언드릴것은 부싱을 교환해보세여 오래된차는 그러면 하체 잡소리가 어느정도 사라집니다..
☞☞ 먼저 튜닝을 하시기전에 튜닝하신 분들의 차를 보고 조언을 들으세여 그리구 튜닝의 가장 중요한건 얼마나 자기에게 맞게 튜닝을 했다는
것입니다..다른 사람이 좋다구 해서 돈을 들여 튜닝을 했는데 자기에게는 별로 좋지 않다면
그것은 아무소용 없는 튜닝이겠지여...
그러면 미흡한 저의 글을 끝가지 읽어 주셔서 고맙습니다..
