공진현상 없앨수 없을까.
페이지 정보작성자 정윤영 작성일01-02-07 16:10 조회1,510회 댓글0건 |
안녕하세요
저는 어제부터 가입된 아싸입니다.
저는 대학원을 다니고 있구요. 유체역학(공기, 물을 다루는 학문)을 전공하고 있습니다.
세부전공은 실험유체 Fan(선풍기 날개 같은것들)을 전공하고 있습니다.
아주 좋게 말하면 항공유체라고도 하죠.(이런말을 왜하지.)
음 제 소견으로는 이것은 피리의 역활과 같은것 이라고 생각되는데요. 제경험으로는 갤로퍼가 유난히 그렇더군요.
그러한 공진현상은 공기의 속도에 비례하기 때문에 얼마를 열건 그것과는 상관이 없는듯하내요. 경험으로 그렇다면 그게 제일 정확하지만.
100%를 여시고 싶으면 창문을 조금만 열어보세요
천장을 타고 가던 공기는 천장을 밀려고 하는 성분의 힘도 갖고 있는데 이때 선루프를 열러버리면 압력차이로 공기가차내로 흘로들어오려고 하고.
차내에는 정체되어 있는 공기와 부딪치면서 발생이 되는데 이때 천장으로 들어오려는 공기가 빠져나갈 구멍을 만들어 주면 되지요.
아 그리고 제가 타본 갤로퍼중에 썬루프를 달아서 그런 현상이 벌어져 선투프 앞에 썬바이저 같은거.. (아마 팔겁니다. 사서 달았으니까여)달아주면
공진 현상이 없어지더군요
그런데 중요한것은 선바이저를 다는것이 중요한것이 아니라
설치위치가 어디냐가 중요할것 같습니다.
이후에 그친구 이야기를 들어보니 옆에서 보니 별로 뽀대가 안나서 떼어내고 웅웅거리면 창문을 열어놓는답니다.
사실 그친구는 담배연기 때문에 달았거든요
갤로퍼 창문을 열어놓으면 머리가 많이 날린다고 이게 싫어서 썬루프를 달았죠.
OPU입니다.
초창기에 시판된 EF 소나타에는 선루프를 선택할 수 없어서 애프터마켓에서 시공한 적이 있습니다. Inner sliding 방식으로
OEM에서 많이 선택하는 가장 좋은 형태입니다.
메이커에서 선루프를 달지 않으려고 하는 것은 가장 트러블이 많이 나서 AS 파트에서 싫어한다는 것입니다. 하지만 사용자의 요구사항이 매우
강력하여 EF 소나타도 월드컵 버전부터는 선택 가능합니다.
제 경험으로는 선루프의 문제는 아래와 같은 것을 제외하고는 없는 것 같습니다.
1) 보험회사에서 사고시 문제 제기한다
이것은 모 TV 방송에 관련 기사가 방송된 후, 선루프 회사와 보험회사에 문의가 많이 갔던 사항이라고 합니다. 직접 보험회사 (현대해상)에
문의한 결과 문제 없다고 하였는데, 사고가 나면 혹시 딴소리 할지도...
2) 시공시 문제
이것은 선루프 문제가 아니라 누가 시공하는가 입니다. 혹시 시공하는 사람이 아침에 기분이 나쁘면 문제가 될 수도 있습니다. 자칫 잘못하여
지붕 구멍을 약간 잘못 뚫으면? 기계가 아니고 사람이 전동가위를 들고 하는 것입니다. 특히 시공시 배선 처리에 신경쓰시기 바랍니다. 저는
스위치에 접지 배선 불량으로 몇개월후 배선을 재 시공하였습니다.
3) 공진 문제
이것은 상당히 심각합니다. 애프터마켓에서 단 선루프는 대개 열었을때 공간을 많이 확보하기 위하여 좀 큰 것을 권합니다. 그런데 선루프를
최대한 열고 50킬로미터 이상 달리면 머리가 둥둥둥 울리는 공진현상을 경험할 수 있습니다. 시공업체에서는 이것을 이미 알고 있습니다만 별다른
대책을 세우지 않고 있습니다. 저는 선루프를 70%이하만 열고 다녔습니다. 수동식이나 밖으로 열리는 방식은 어떤지 잘 모릅니다.
이밖에 걱정하시는 누수 문제나 소음 문제는 당연히 없어야겠지요. 소음 문제는 당연히 선루프를 닫았을 때 이야기지요? 열면 물론 소음이
납니다.
누수 문제는 심각하게 나쁜 선루프를 달거나 정말 시공을 엉망으로 하면 발생할텐데 아마 이정도는 걱정하지 않으셔도 되지 않을까 합니다. 소음
문제는 제가 8개월간 도요다 파세오 (스쿠프 1과 매우 비슷)에 수동 선루프를 장착한 차를 탄 경험으로는 (중고차였는데 OEM 장착으로 추정),
차가 5년이 되니까 선루프를 닫고 고속 주행을 하였을 때 약간 바람 들어오는 소리가 났습니다. 그런데 장착하시려는 것이 무엇인지 모르지만
전동식인 경우에는 역시 특별히 시공을 잘못하기 전에는 선루프를 닫고 다니든 경우에 소음이 나지는 않을 것으로 봅니다.
그리고 애프터 마켓 장착 후 내구성에 대한 것은 저도 궁금한 상태입니다. 아직 1년이 안되었으니까요.
HL1OPU 73.
안녕하세요 전 이노베이션 인터쿨러를 타는 25살 학생이에요 색은 은색이구요 이곳에 들어와 보니 이노베이션을 타시는분들이 많이 계시는
군요
다름이 아니라 질문이 있어서 그러는데요
제가 썬루프를 달려고하는데요 효성 500ss가 된찮을것 같아서 인터넷을 돌아다니는데 사전정보를 얻었으면 해서요
솔직히 새차에(2000.9) 구멍을 낼려고 하니까 워낙 신경쓰이는게 아닙니다 또 주위 사람들도 소음, 누수, 안전성을 문제로 별로
달가워 하는 눈치가 아니더군요
그래서 이렇게 선배님들에게 질문을 합니다. 혹시 이노베이션이 아니시더라도 썬루프를 하고 계시거나 썬루프에 대해서 장단점을 잘 알고
계시는 분은 답좀 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 마지막으로 이노베이션 타시는 분들 그리고 갤로퍼 타시는 모든분들과 제글을 보시는 모든분들의 가정에
행복이 늘 충만하시길 기원합니다.
