Re:2661 4륜전환에 대해서 궁금해요,,
작성자 오춘석 작성일01-02-06 12:58 조회1,904회 댓글0건
3일전에 갤 숏밴(97.02식)을 구입했는데요,,(글구 앞바퀴에
Auto Wheel이라구 써있더구만요,,)
궁금한게 잇어서리 글올리는데요,,
4륜구동에 대해서 지금까지 딴 분덜이 올리신 글을
쭉 읽어 봤걸랑요,, 그리고 운전석 옆문에 붙어있는
간단한 그림과 설명서대로 4륜으로 기어 변속을
했봤는데, 이게 제대로 들어간건지 어쩐건지
모르겠네요,, 제가 보기엔 앞바퀴가 안도는거 같아서요,,
아님 도는데 제가 잘몰라서 그런지??
2H에서 4L, 4H로 변환을 하면 게기판에 벼다귀에 바퀴4개
달린 그림이 뜨는거 같던데,, 이럼된건가요,, 근데 2H에서
두 그런 게기판에 같은 그림이 뜨는데 원래 그런건지??
아님 기어가 잘못 들어갔다는 표신지??
(우선 2H, 4H, 4L 기어를 제대로 넣은건지도 확실지 않걸랑요,, 원체 4륜은 첨인지라, 중고차라 매뉴얼도 없구,,)
암튼 4륜구동 전환방법에 대해서 자세한 설명 부탁드립니다,, 저같은 4륜 왕초보를 위해서,,
저두 이차에 익숙해지면 본격적인 오프로드를 위한 준비를
할려구 하는데 아직 모르는게 넘 많군요,,
고수님덜의 따듯한 조언 부탁드립니다,,
4륜차를 처음 타신다구요
저도 그리 잘 알지는 못합니다만
제가 아는 상식을 전하니 참고하세요
4륜에는 4H와 4L이 있지요
4H는 차륜장치가 가동되어 앞뒤바퀴 중 1개씩만 구동이되지요. 일반차들도 진창에 빠지면 바퀴한쪽만 도는것을 보았을 겁니다.
그렇지만 4륜차는 4H를 넣었을때 앞쪽1개 뒤쪽1개 2개가 구르는 셈이지요
그리고 4L은 차륜기어 무시하고 4바퀴가 모두 돌아갑니다.
그렇기 때문에 커브를 많이 돌리면 바퀴의 구동 회전수가 다르기 때문에 않되고 핸들이 잘 돌아가지도 않습니다.
아주 악조건에서 빠져나올때만 사용하시기 바랍니다.
일반 눈길 진창길에서는 4H정도로 충분하지요
그리고 중고를 구입하셨다면 데우기어가 고장난 차일수도 있으니 카센터에 가셔서 리프트를 하고 동력을 넣어 바퀴가 회전하는가를 점검 하시는 것이
좋을것 같네요
아니면 눈길 언덕같은데서 차를 조금 빠지게하여 데우를 넣고 앞바퀴가 돌아가는지 확인하는 방법도 있습니다.
계기판은 4륜을 넣었을때 뼈다귀모양이 떠야하구요
안뜨면 작동이 안되는 경우일겁니다.
4륜은 넣을때는 반드시 정지상태에서 조작하세요
영어로 오토휠 이라고 써있는것은 자동이기때문에 기어만 조작하면 4륜이 된다는 것이구요
수동차량 경우는 기어를 넣고 차에서 내려 앞바퀴의 휠 중앙부분의 레바를 잠김,풀림으로 조작해야 되는 것이지요
그리고 4륜을 넣고 고속주행은 삼가하세요 차에 무리가 갑니다.
