[Re:3502] 경고등 질문 드립니다...
페이지 정보작성자 이상은 작성일01-07-31 21:24 조회1,105회 댓글0건 |
----------------조현빈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요... 올해부터 세금이 45% 감면되는 갤롱을 몰고 있는 오너입니다.(롱바디, 6인승, 91년식)
질문 드릴려구요....
예전에 현대 남부사업소에 록킹허브 고치러 갔다가... 계기판에 대해 물어보았었습니다.....
허브가 고장이 나서 4륜이 안되어서 졸지에 지난 겨울 화물차 노릇을 톡톡히 했지요... 그래서 남부에서 록킹허브를 새로 바꾸었습니다....
근데요... 4륜은 작동하는데, 계기판에 4륜표시등이 점등되지 않았습니다... 그래서 물어보니까, 미션에 4륜스위치라는 것이 있는데, 그것이 망가져서 그렇다고... 마치 후진 기어 넣으면, 뒤에서 전등이 켜지는 역할을 하는 스위치가 고장이 났다구 하데요.. 근데, 4륜은 작동하니까 이상은 없고, 단지 계기판에 표시만 나오지 않는다고... 그리고 4륜 스위치라는 것이 볼트에 전선 하나 달린 것인데, 4만원이 넘드라고요...
록킹허브에 공임에 돈이 없어서 그냥 왔는데, 정비기사가 4륜스위치가 끊어졌으니까 필요없다고 다른 것들을 끊어버리더라구요...(제 기억에 선이 3개가 있었습니다.) 나중에 시험을 해볼려고 4륜기어를 넣으니까 4륜 표시등이 점등이 되더군요... 이거 아무런 이상이 없는 건지요....
그리구요... 엔진오일 경고등이요, 키를 on에 놓으면 여러가지 경고등이 점등되고, 시동을 걸면은 금방 없어져야 하는데,,, 한 5초 이상 깜빡거리다가(불규칙적) 없어지더라구요... 오일양은 이상이 없구요.. 그런데, 최근에는 시동을 켜려고 키를 on에 놓으면 다른 경고등은 점등되는데, 엔진오일 경고등은 점등이 되지 않네요....
이런 경우에, 엔진에 있는 엔진오일을 돌려주는 오일펌프가 고장이 나서 그렇다는데, 심하면 엔진에 심각한 영향을 초래할 수도 있다고 하네요.... 이 진단이 맞는지요...
그리고 현재는 단지 경고등이 점등되지 않는 것이지만, 더 큰 영향은 없을런지요.... 그리고 고치는 방법도 부탁 드리겠습니다.
안녕히 계세요...
[RE]:안녕하세요?
답변이될지 모르겠지만 몇자 적어봅니다.
고장증상을 보니 오일 스위치 고장일 가능성이 클것같군요.
가격은 비싸지않으니 교환해보심이 좋을듯 합니다.
