[Re:3634] 겔로퍼에 35타야 박으면 어떻케 되는징????
페이지 정보작성자 어드반 작성일01-09-03 18:04 조회1,169회 댓글0건 |
----------------장지민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전 겔로퍼 롱보디 인터쿨러(투)를 타고 있습니다...
제차에 35를 박으려면 바디업을 몇cm를 해야하는지 또
킷트는 있는지 그리고 다른 문제는없는지 알고 싶습니다.
많이 가르쳐 주세요 선배님들.... 그럼 즐거운 하루되세요.
안녕하세요. G-Club의 어드반입니다.
35타이어라는 말에 눈이 쏠리네요. ㅋㅋㅋ
저도 님께서 박으려는 타이어를 박고 있거든요. ㅋㅋㅋ
본론으로 들어가서 갤1에 비해 갤2는 휠하우스의 공간이
작습니다. 몰딩차이죠.
제 주관적인 생각은 일률적 바디업 80cm(더 이상 올리면 작업이 많아집니다.)
뒤는 강성스프링 or 스프링 아답터 부싱으로 올려 주시고
앞은 토션바를 약간만 아주 약간만 올리십시요.
그리고 앞 휠하우스의 뒤쪽으로 몰딩을 절개 해야 됩니다.
휠의 선택은 10j정도면 되고 더 중요한것은 옵셋입니다.
-가 커지면 커질수록 안정성은 있으나..., 몰딩과의 마찰은
피할수 없을겁니다.
오프에서의 능력은 33보단 낳습니다. 단 동력계통의 손상은 배가 되죠.
연비를 비교해 보니 33과는 차이가 별로 없습니다. 제 느낌으로...,
갤1이라면 위의 작업중 상당량을 무시할수 있을텐데...쩝!
더 궁금한게 있으시면 전화주세요. 011.236.5092......쩝!
좋은 결과 있으시기를...
첨부문서 참고!!!
