[Re:3900] [Re:3880] 겔II인터쿨러 앞쪽소음에 대한
작성자 박성구 작성일01-10-15 15:59 조회1,362회 댓글0건
아마 기어아 파손이 되지 않았나 싶은데요..
일단 데후안쪽에 기어를 확인 해보세요..
마니 갈가 먹었을 껍니다..
----------------한지헌 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------강덕성 님이 쓰신 글입니다.-----------------
선배님들에게 한가지 문의드립니다.
제차는 2000년 10월 터보인터쿨러슈퍼입니다.
얼마전 앞쪽(허브)쪽에서 소리가 나서, 허브를 갈았습니다
현대 직영사업소에서..
한 보름정도지나니깐 또그러더라구요, 다시갔더니
트랜스미션 오일불량이라고 하더라구요, 그래서 갈았지요,
그랬더니 그다음날 바로 소리가 나더라구요,
또 들어갔더니 밋션을 갈더라구요.
도무지 믿음이 가질않아서 이렇게 질문을 드립니다
정확한 증상은 시동걸고 10분정도 운행하면 앞쪽에서
기어가 잘 물리지않아 부딛치는소리 갈갈갈, 어쩔땐 쿠쿵하면서
기어 빠지는 소리가 납니다.
또 어쩔땐 80Km정도 달리때 이런소리가 납니다.
도대체 현대쪽은 믿음이 가질않습니다, 아시는 선배님이 계시면
답변부탁드립니다
이것은 ...Transfer Case 오일을 잘못넣은것이 아닌가 싶군요.
앞데후 밋션오일을 갈았다면 그럴 확률이 큽니다.
오일점도가 크면 오일이 동력전달 매개가 되어 사륜이 들어가지 않았는데도 불구하고 앞데후(Differential Gear)로 동력이 전달됩니다.
동력이 약하기 때문에 간섭만 일으키지요.따르르르르...딱따딱
이런 소리가 나지 않나요?
사륜전환 기어 Oil(TF Oil)을 갈아보세요.
그러나 시간이 너무 많이 지난경우 더러 기어가 파손되어 오일만
갈아서는 해결이 안되는 경우도 있다고 합니다.
부디 오일만으로 해결이 되기를 바랍니다.
