제 계획에 대한 조언 쫌 부탁드립니다.
작성자 양경섭 작성일02-02-09 09:47 조회976회 댓글0건
----------------양경섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
겔로퍼는 원래 시끄러워요..
근데... 불XX 넣어 봤는데, 별 효과는 없는것 같네요..
방음은요.. 하시면 효과 있더라구요.
비싼 돈 들이지 말고 직접 하세요.
실내에 올록볼록 하는 방음은 효과는 없구요. 그냥 폼이죠.
방음을 하시려면 코팅제와 방진매트를 사셔서 직접 하시면 되는데요.. 실내에서는 전혀 알 수 없지요.. 철판에 바르는 거니까.
저는 엔진격벽(엔진과 운전석 사이의 철판), 본네트, 문짝..
이렇게 했구요.. 더 하구 싶은 부분은 하체와 운전석/조수석 바닥쪽인데 귀찮아서 엄두를 못내고 있습니다. 그냥 말지뭐..
근데 한군데를 방음하니 다른쪽이 신경쓰이고..
인간의 귀란 참 간사하구나...
그 중 엔진 격벽과, 하체방음은 직접하시기 힘들껍니다.
왜 힘든지는 나중에 하는거 보시면 알아요(저두 그랬거든요..)
나머진 직접 하시면 될꺼 같구요..
비용은 생각보다 많이 안들더라구요..
(하긴 내 인건비가 계산안됐으니까.)
제가 추천하기는 다음카페의 mycar-diy에 들어가서 읽고 공부하시고 거기서 물어보시면 잘 아실수 있습니다.
저도 거기서 공부했구요, 분당에 있는 방음업체 PREVENT에서 격벽부터 했습니다. 만족합니다.
방진과 방음의 차이라면...
소음이란 기본적으로 철판의 떨림을 통해 전해져오는 것이기 때문에.. 방진을 하면 방음이 해결되는 것입니다.
하체의 경우는 방청(부식)까지 같이 해결이 되구요..
용품점에서 파는 코팅제라고 4000 - 5000원 짜리가 있는데, 그런건 방음이랑은 상관이 없습니다.
한군데씩 한군데씩 차례대로 해 보세요. 재미있어요.
그리구 천정은 동대문에 판다는데... 관심이 없어서 모르겠습니다.
----------------김병국 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤 97년식 노말 밴을 타고 있습니다.
이제 제 모빌이 년식이 되어서 그런지 아님 제가 잘 다루질 못한건지 그 어느때보다도 엔진 소음이 큰것 같네요. 어찌 된일이죠? 그 광고에 나오는 불X 원X 를 한번 사용해볼까요?
그래서 저 나름대로 생각한 방법과 궁금한 점입니다.
-->첫째, 방음을 좀 햇으면 하는데..
본네트 안에 방음을 하는 경우도 있나요?
그러니까 자동차 실내는 전혀 건들지 않는 경우도 있는지 궁금합니다. 물론 비용두요!
-->둘째, 제 모빌의 화물칸의 천장 부분의 천이 거의 떨어져 나갈 지경입니다..한 여름이나 한 겨울에는 그 정도가 너무 심하죠!
공장에 아시는 분의 말씀으로는 제 차는 출고때 부터 천장의 천이 쫌 짧게 나왔다고하는군요.게다가 그것마저 이제는 자꾸 떨어지고 너덜너덜하네요..
그래서 그거 다 때네어 버리고 천장방음할까 하는데 비용은 얼마나 들까요?
웹서핑하다가 잠깐 보니가 용그림이 들어있는 것도 있고, 아님 diy로 천만 구해서 할수 있는 방법도 있나요? 그 비용은 얼마정도 들런지......
많은 분들이 방음을 하셨을거라 생각 드네요..조언 쩜.
참! 방음과 방진의 차이는 뭐죠?
-->셋째, 밴용 매트리스 사용해보신분들 사용후기쩜 말씀해 주세요!
그럼 많은 리플 부탁드릴게요..
아직 초보라 용어 사용에 잘못된점도 쩜 지적해주세요~
