답변감사합니다.. 좋은 하루되세여~ (냉무)
작성자 이상민 작성일02-02-08 21:01 조회991회 댓글0건
----------------롱배나지 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요..롱배나지라고 합니다..
님의 질문에 아는대로 답을 드린다면
미션하부에 기름이 묻었다는것은 미션상부 기어장착부에 숨구멍이라는것이 있습니다..
미션내의 오일이 뜨거워져 팽창할때 공기의 흐름을 위한 구멍인데 미션오일 교환시 적정량보다 많이 주입했을때 그부분으로 오일이 넘치는경우가 있습니다..
허나 아무런 변동이 없이 갑자기 기름이 묻는 경우엔 각종 가스켓(각각의 연결부분)의 파손을 생각할 수 있습니다..
큰정비업소에 가셔 진단을 받으시는것이 좋을듯 합니다..
또한 디스크 삼발이의 마모 상태를 확인하는 좋은방법중 하나는 잘듣는 싸이드 브레이크를 최고로 당겨놓고 2단정도에서 클러치를 띄어 보는 방법인데 이때 시동이 안꺼진다면 디스크를 갈아야 한다고 볼수 있습니다..
디스크 마모에 따른 이상징후중 한가지는 변속할때 덜거덕 거리거나/ 엔진을 밟아도 차가 안나가는 느낌이 들거나/ 클러치 페달이 무겁거나..등등입니다..
더 자세한 상황은 정비업소나 야후등 토탈사이트에서 "미션"이라 치고 검색하면 아실 수 있습니다..
참고되어 좋은 오프로드가 되시길..굿로드~
