특정 rpm에서 진동,소음문제
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-02-14 18:24 조회2,184회 댓글0건 |
상당히 특이한 현상 이군요? 귀막힘현상이라하면, 내부의
기압이 올라간다는 의민데요. 혹시 기분이 그런것 아닌가요?
귀막힘 현상이 발생하면, 그 즉시 고도계를 한번 보세요.
바늘이 변하는지... 그렇지않으면 단지 기분이 그럴거라는
생각이 듭니다. 또, 창문을 열고 주행시에도 그런지 한번 확인해 보시기 바랍니다.
진동에 의하여 그런느낌이라면, 그리고 그것이 특정 rpm에서
그렇다면, 엔진에 문제가 있을것 같습니다. 우선 특정 rpm
에서 그런지 아니면 특정 속도에서 그런지를 정확히 chk하시고
특정 rpm에서 그렇다면 엔진 마운트 부터 확인하시고, 이상이 없으면 비슷한 차종을 함께 놓고 시도을 건후 소음등이 발생되는 부분을 하나하나 비교해 보시기 바랍니다.
만일 귀막힘 현상이 맞다면,즉, 고도계도 변한다면, 우선
뒤쪽의 벤틸레이션 커버를 탈거하고 확인해 보세요. 환기를
위한 부분이 있지요. 여기가 막혀있다면 그럴 가능성이 있다고도 보여 집니다만,,, 저는 고속도로를 창문을 열고 달리다가
갑자기 창문을 닫으면 귀막힘현상을 경험한적이 있습니다.
고속주행시 창을 열면 내부의 공기 밀도도 낮아지지요.
그러다 창을 닫으면 상대적으로 기압이 높아져서 그렇기도 합니다만... 자동차 설계하면서 고려했을것이고...
빨리 해결하시길 바랍니다.
----------------금현식 님이 쓰신 글입니다.-----------------
2001-09월 이노베이션밴오토(5500k,1000k 오일교환)모델입니다.
문제는 rpm 1800~2100정도에서 진동과 소음이 커집니다.
노킹현상도 조금씩 보이고요. 안 그럴때도 있는데 요즘은 증상이 잦습니다. 한번 A/S를 보냈더니 정상이라고 하더군요. 그래서 아무생각없이 사용했었는데 앞범퍼 도색을 하려고 사설 정비소에 갔다가 기사가 한번 타보더니 소음이 크다고 A/S를 받으라고 하더군요. 다시 사업소에 A/S신청을 해놨는데... 뭐라고 설명해야 할지 모르겠습니다.
저번에는 A/S담당자가 "이노베이션은 원래 그런소리가 난다.","뒷자석이 없는 밴이라 울리는 현상이다","아스파트에서 올라오는 소리다."라고 하길래 싸우기도 싫어서 그냥 왔었습니다.
80km (AT 4단 RPM 2000)으로 계속 주행하면 비행이 이륙할때 귀막힘 현상이 있습니다. 그래서 습관적으로 침을 꿀꺽 삼키지요.
갤로퍼 살때 스튜디어스도 기본옵션으로 끼워 주면 불평 안하겠습니다!
그럼 회원님들의 의견 부탁드립니다.
빨리 해결하시길 바랍니다.
그럼 회원님들의 의견 부탁드립니다.
