정리를 해드리면...
작성자 김광재 작성일02-02-14 14:48 조회1,277회 댓글0건
일반적인 명칭은, 일명 문짝용 뱀고무라고합니다. 물론
문짝에 달리는것이 아니고 문이 닫히는 차체에 조립이됩니다.
아래의 답변처럼, m당 얼마하여 잘라서 파는 수도있고, 이미
길이가 맞춰져서 잘라진상태로 팔리기도 합니다. 꼭현대 부품점이아니라도(현대,기아,대우...이렇게 쓰여진곳) 잘 찾아보시면
있을겁니다. 보통은 바람이 실내로 들어오는 문제에 특효약이지만, 소리도 잡아주는 걸로 알고 있습니다. 혹시 차체외부에
CB안테나나 기타 부속물에서 소리가 나는건 아닌지도 점검해
보시구요.... 그럼, 즐 개조 하세요.
추신 : 가격은 M당 2000원정도 하기도 하고, 잘라서 팔면
모두 4~5만원선까지 다양합니다만 종류는 한가지입니다.
어떤경우든 싸게 하시길 바랍니다. 하시는 김에 뒷트렁크도어에도 꼭하시기 바랍니다.
----------------양경섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저도 바람소리때문에 고생하구 이리저리 궁리도 많이 해보았던 놈이라 한마디 적고 지나갑니다.
자동차 유리집가서 신형 문짝고무 달라구 순대처럼 가위로 "썩둑" 잘라 주거든요.
문짝두개에 트렁크 분량....
집에와서 갈아끼우면, 처음 며칠간은 문 닫는데 힘이들어 귀찮기도 했지만...
효과는 확실히 있습니다.
그리고 수고하시는 김에 앞 휀다속에 "그렌져XG용 휀다 인슐레이터"를 사서 쑤셔 넣으시면, 발쪽으로 들어오는 한기도 훨씬 덜해지고, 바람소리도 많이 줄어듭니다. 요즘 승용차에는 다 들어있거든요.. 검정색 스폰지 같은거..
부품점에가서 주문하시면 되구요, 4000원 줬어요.(나쁜놈들.. 두개씩 넣을려고 하다가 너무 비싸게 받아 그냥 한개씩만 넣었지요.)
앞 바퀴를 한쪽으로 돌려놓고 휀다 카바와 흙받이에 있는 나사를 서너개 풀고 카바를 들추고 집어넣으시면 됩니다.
그 두가지만으로도 많이 개선됩니다. 좋더라구요.
----------------조장호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
현대부품점 말씀이시죠... 그리구 효과는 확실히 있는지???
이중고무라고 있습니다. 신형에 사용되는겁니다.
가격은 얼마 안할겁니다. 부품상에 가보세요. 부산이면
제가 위치를 알려드리죠.
선배님들 갈켜 주세여... 저번에 어디서 본것 같은데....
현대a/s가면 있다고 하던데... 물어 보니 없다고 하더라구요...
조용하게 타고 싶어요..
그럼
